Текущее время: 26 июн 2024, 06:14
fraud72
Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3 (Rev 2.0) произвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2016, 19:07 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Ситуация такая, - плата включается и нормально работает, но произвольно выключается (когда в ОС или БИОС, без разницы) по своему желанию, когда через 2-5 минут работы, а когда и сутки проработает без проблем.
пока наблюдения такие: >Сразу после произвольного выключения невключается (бп тишина, кулеры не дергаются) с кнопки. >Когда запустится, то пишит "CMOS checksum error - default load" и загружает "Last Know Good". >Выключаю БП на 3 минуты, - невключилась. >Выключаю БП на 4 минуты, - невключилась. >Выключаю БП на 10 минут, - включилась. >Биос последний(F11) шил. >CLR_CMOS не помогает. >+5В на кнопке есть. >+3.3В на 14й ноге PCI есть. >Оч.сильно греется ALC889 при включенной мб, но звук есть. выпаял звук, - не помогло. >перегрев цпу/pch исключается, - по bios ~37'C цпу и ~39'C PCH (наощуп чуть тёплые) >цпу/рам/бп менял, - проблема осталась. >VBAT ставил новую с 3.1V, спустя день просела до 2.95V, ещё одну поставил новую c 3.08В в течении нес.часов просела до 3.01В
p.s. тему начал писать 2 дня назад в духе "срочно помогите скоро сессия", постепенно ловя глюк дописывал в поле так и ненажав "Отправить"). теперь под подозрением мио.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 (Rev 2.0) произвольно выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2016, 05:11 |
ещё один камень в огород sio: обороты CPU_FAN никак не регулируются автоматически (кулер 4х пиновый), - ни PWM, ни Voltage. 4й cpu_fan нормально доходит до 43pin-sio + прошло ещё 9 часов, бп был выключен, VBAT просел уже до 2.93В ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=BBWN) Lipasoff, у меня D5 он наверное, да? Мультиметром в прозвонке показывает по 322 между 1->3 и 2->3 , в обратную ничего не показывает. резистор RB как положено 1кОм. p.s. на гигах ещё не менял сио, тут имеет значение в 3й строчке буквы GB, искать на замену надо тоже с GB ? вопрос отпал, сравнил даташит ит8720ф со схемой платы, ни одна нога не совподает ;)
