Текущее время: 13 ноя 2024, 10:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ECS A960M-M2 v1.0
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 08:50
есть у кого дамп плиз мне на почту sergei.syrygin@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: ECS A960M-M2 v1.0
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:07
Оф. сайт чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:39
а что за проблема с аппаратам может не в биосе дело
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:55
мигает ресет на пост карте!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:03
на оф.сайте лежит нормальный биос, но он не поддерживает некоторые видеокарты. по сети гулял биос с программатора, но найти его тяжело. много лет утекло
Сергей, вам удалось решить проблему? Вы нашли биос? Поделитесь дампом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:29
Забавно. По Вашему мнению производитель ищет полнофункциональные дампы биосов для своих материнских плат в интернете, а на сайте выкладывает полуфункциональные?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:39
Производитель не имеет отношения к этой ситуации. Скорее всего, к моменту выхода новой линейки видеокарт, для этой матери уже была прекращена поддержка. Биос на сайте датирован 2011 годом. Но добрые люди допилили его самостоятельно...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 23:48
Какая замечательная чушь...
Какое отношение биос материнской платы имеет к устанавливаемым видеокартам? Не покажете, где у производителей ширпотреба информация о "поддержке" видеокарт?
И что там можно "допиливать"?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:31
Взято с форума forum.ixbt.com
a
unregistered
«Столкнулся с проблемой при установке видеокарты POWERCOLOR AX7850 1GBD5-DH, 1Гб на материнскую плату ECS A960M-M2 SocketAM3+.
Система с ней не стартует. Экран черный, признаков загрузки системы нет, спикер молчит, только вентиляторы крутятся... Встроенное видео в этом случае тоже не работает - подключал монитор и туда. Хотя встроенное видео рабочее и другая видеокарта GTS 250 отлично работает... БП в рамках требований видеокарты - HIPRO HPC500W-Active.
Сама видеокарта POWERCOLOR AX7850 тоже рабочая - проверялась на другой системе на интеле. Отключение всего и вся не помогли, вытаскивание батарейки и clear cmos тоже. Другие пляски с бубном тоже ничего не принесли. В интернете попадались подобные случаи с другими МП на чипе AMD760G других производителей, и некоторых старых чипах интел и амд. Обычно все решалось либо заменой МП на более свежую или обновлением биоса. К сожалению к A960M-M2 биос первый и единственный - 12/21/2011 (2011/12/26 released).
Что делать?..»
ECSTech
Moderator (автор темы)
Описанная Вами проблема была подтверждена нашими инженерами и мы можем предоставить BIOS ее решающий.
как-то так... и видеокарты оживали...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:42
alexcapricorn, мало того, что вы не отвечаете на вопросы, так еще и пример приводите ни о чем. "В интернете попадались подобные случаи с другими МП на чипе AMD760G других производителей, и некоторых старых чипах интел и амд" - да, да, да, бывают случаи, порой, иногда, кое-где, кое с кем. И что?
И вот совсем не понял, какое это все имеет отношение к проблеме ТС? Перечитайте еще раз, внимательно, в особенности то место, где ТС описывает видеокарту. :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:37
Блин, вы называете мои посты чушью, а сами невнимательно читаете о чем я писал. У автора я пытался выяснить - нашел ли он то, что искал... Потому что штука редкая, в его поисках я перевернул весь инет. Попутно ответил на вопрос - почему не подходит биос с оф.сайта... Спрашиваете, что можно там допиливать? Я не знаю. Я далек от ответа на этот вопрос.
Ну и чтобы разрешить наш «конфликт» - я нашел что искал. Сегодня прошил мать и видеокарта заработала. Что там допилили, я без руля. Но все работает - и это главное... Если вам нужен рабочий биос, обращайтесь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:48
alexcapricorn, если до вас не дошло - не надо влезать в чужую тему с другими проблемами, попутно рассказывая байки.
Если вы невнимательно читали, что писал ТС - с чего вдруг решили, что у него такие же, как у вас "проблемы" и поэтому он тоже
должен искать какой-то мифический волшебный биос?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:28
если до вас не дошло, то это форум. и не вам мне указывать - что писать и в какой теме. если я нарушил какие-то правила форума - для этого есть модераторы, которые отправили бы меня в бан. но этого не случилось, потому что нет причин. а че вы хвост поднимаете - я не знаю. я написал в надежде, что автор решил проблему и может мне помочь. такая у него проблема или нет - это бы решил диалог с ним (коим местом вы тут ваще, я хрен его знает). и писал это по всем форумам, где есть подобные вопросы о данной материнской плате. в двух местах мне помогли и с сегодняшнего дня вопросов ваще нет. желаю быть благоразумным
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:10
Ситуация такая же, при вставленной видео карте по пос карте резет мигает, при переключение на встроенное видео на пост карте резет постоянно горит, изначальный прогрев северного моста решил проблему, мост заменен, полёт нормальный.
P.S прошивка биоса что с оффсайта, что якобы модифицированный проблему не решил!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 02:53
Идентичные симптомы. Прогрел север, плата завелась.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
5645
23 апр 2017, 20:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A960M-M3
gudv1n
3895
19 сен 2018, 08:40
glad#anat Перейти к последнему сообщению
den2
29 мар 2020, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a960m-m2 bios совместимый с geforce 1050ti
AgaM
20 май 2019, 08:20
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото Материнки и Шим контроллера ЦП a960m-m2
phil25
20 апр 2020, 15:05
bojfriend Перейти к последнему сообщению
