Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:53
Несколько лет назад завис при работе, сейчас решил разобраться. В биосе жесткий видит но от него не загружается, зато на другом ноуте он работает. Пытался поставить разные версии виндовс и линукс, все равно нетбук не запускает винду. Сейчас меня больше всего волнует один вопрос: почему зависает биос когда вставляю флешку, а если загружать уже с воткнутой флешкой То зависает на заставке ДНС и написано: нажимайте ф2 или ф7 или ентер для установки. Пробовал разные флешки, даже от можема зависает, но индикатор на модеме показывает что он подключен. Весь интернет перерыл, все советы пробовал вплоть что бы снять статическое напряжение. Разобрал полностью его, все порты отключал, жесткий диск и т.д. все что можно все равно зависает. На нем 3 усб входа и один для сд карты - тоже от нее виснит. В биосе перепробовал все настройки.
В СЦ нести не хочу, он того не стоит, хочу сам добить и понять проблему, потрачено много времени и нервов.
Вот скрины биоса.
Что с этим нетбуком?
 Заголовок сообщения: Re: 11.6" [Mini] Ноутбук DNS (0155930)) Виснет биос при загрузке с USB
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:53
сбросить биос в дефолт.
почисть память ДДР
Загрузить WIN PE c USB затем с сата
Примерно такой путь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
6058
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук (0155930) (m116сс) проблема с зарядкой
в форуме DNS
kot0065
12 июл 2017, 00:07
Stas-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-552-12502G50Mnkk Model MS2372 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M) Виснет при загрузке
Victor_2
24 июн 2015, 11:05
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НP 15-ac023ur (la-c811p) виснет при загрузке винды.
dima9605
12
4774
11 дек 2016, 16:17
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
