Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_AMD REV 1.1 BA41-01532A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 16:19
Здравствуйте.
Проблема стандартная для этой платформы, включается - изображения нет.
Основные питания есть, биос читается при подключении штекера, при нажатии на кнопку шевелений нет. На пост карте 00, клок есть. На прижим, прогрев проца, изгиб платы, прошивку биос реакции нет - без изменений.
Процессор AMD E-Series E-450 - EME450GBB22GV, знаю что часто дохнут на этой платформе.
Должен ли читаться биос при нажатии кнопки?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD REV 1.1 BA41-01532A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:13
конечно пробуйте сначала шить биос
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:22
Смотрите здесь viewtopic.php?p=152653
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 05:05
Алексей, вроде чаще проблемы с хабами 218-0792006, на легкий подогрев кристалла реагируют. Ну или видик 216-0809024 (наличие у вас не указано, но и дело уж не в нем, раз коды не идут)
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения
в форуме Samsung
kupersasha
5595
04 янв 2016, 00:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (Scala2_AMD BA41-01532A) Нет изображения
в форуме Samsung
Mak-Sim
13
8240
26 апр 2016, 19:09
Mak-Sim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_AMD 1.1 BA41-01532A) Непонятное поведение TPS51117
в форуме Samsung
Nitrat
27 апр 2017, 23:14
Nitrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
в форуме Samsung
demonis
14 авг 2021, 11:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garsi777 и гости: 20
