Текущее время: 21 ноя 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:22
-Включается, проходит инициализацию, моргает индикатор HDD и, буквально через 1-2 сек. индикатор HDD тухнет, плата намертво зависает с мигающим курсором в верхнем левом углу.
-При отключенном HDD зависает на надписи "Reboot and Select prper Boot device..."
-Так же наглухо зависает сразу при входе в БИОС (не важно, подключен жесткий диск или нет).
Во всех случаях этого самого зависания нет никакой реакции на клавиатуру, а вот кнопкой питания плата легко выключается.
Замена процессора, памяти, а затем и юга, прошивка БИОСа, прогрев видика и севера никаких результатов не принесли. Осмотр платы под микроскопом так же не выявил никаких дефектов.
Вопрос знатокам: "Куда копать дальше?"
 Заголовок сообщения: Re: F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 21:23
"Во всех случаях этого самого зависания нет никакой реакции на клавиатуру"
Подкиньте другую клавиатуру или вообще отключите ее.
Не поможет - поменяйте мульт.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 21:42
Зашейте биос более ранний.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 22:47
посткарта что показывает?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:25
Клавиатуру менял и отключал - результат один и тот же
Пожалуй, да, буду менять мульт
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Шил последний с оф. сайта, сомневаюсь, что поможет более ранний
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Нет под рукой подходящей, но, сомневаюсь, что что-то мне она даст, т.к. плата виснет уже после прохождения поста.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:02
а лан, звук, картридер так же нужно проверить, да и прогрев видика не даёт уверенности на все сто, что проблема не в нём
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R700 (GENEVA_EXT) аПолосы на экране, перезагружется, бывает на этапе загрузки зависает
в форуме Samsung
grisha-faulty
27 ноя 2018, 22:04
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f3j (f3j) клавитаура работает только в биос
rilya
19 июн 2020, 12:50
neoprosamara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 15-bw031ur (LA-841P) Артефакты появляются на начальном экране загрузки Windows (логотип + колечко)
Василий Прокудин
25 ноя 2021, 14:08
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
2438
21 янв 2020, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает установка Windows 7 на втором этапе
serega1576
16
4894
17 авг 2018, 20:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Meehanite, Niceeffete и гости: 76
