Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:26
Здравствуйте Уважаемые!
Купил на свою голову в\к GTX650, с уже отпаянным чипом. Уверяли что все рабочее только нужен реболл.
История карты со слов прежнего владельца:
1) Появились артефакты - в мастерской или перекатали или просто прогрели...точно незнаю.
2) После мастерской - артефактов стало меньше, но видяха в диспетчере стала выдавать ошибку 43.
3) Снова сняли чип (кто? как? зачем? :ne_vi_del: ), а сажать было не на что...
...и вот карта у меня. Накатал шары (без трафарета :smu:sche_nie: ).
Положил плату на подогрев, и тут сюрприз (!!!) на 74*С стал появляться приличный такой пузырь в районе между памятью и чипом, приподнимая с собой 7-9 пятаков предназначенных для самого видеочипа. На 96*С пузырь стал еще больше и я остановил процесс.
Скорее всего с этим и была связана ошибка 43.
Подскажите, существуют ли способы уменьшить вздутие текстолита?
Как можно посадить чип?
Спасибо за понимание! Очень надеюсь на Вашу помощь.
P.S. -Повторюсь, трафарета нет, а ручную работу жалко....и еще главное чтобы видеочип был цел. -Если бы знал о пузыре, карту не взял. -Не пишите, пожалуйста, "Плату в мусор" - это и так понятно :-( .
 Заголовок сообщения: Re: GTX650 2Gb: артефакты, ошибка43 и...вздутый текстолит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:47
Джони писал(а):
GTX650
Джони писал(а):
Появились артефакты
Уже карту изначально ожидало счастливое будущее на полке с донорами
Ну точно не с пузырем, шутка кончно,,, хотя может пузырьчатый драйвер не встал
Есть, либо бормашиной или прокалыванием и методом утюга, если не под чипом но гемор дай бох, смотри чтоб на пузыре пистонов не было, и дороги потом не забудь восстановит
пожалеете больше если надумаете восстанавливать
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:11
tureckiy писал(а):
смотри чтоб на пузыре пистонов не было, и дороги потом не забудь восстановить
На пузыре пистонов нет, но 1 пистон рядом, дороги целые.
Из области фантастики конечно, но я вот уже думал убрать часть шаров с чипа в районе пузыря, напаять проволочек вместо шаров, закрепить их паяльной маской и вывести их из под чипа. А затем подпаять к дорожкам. Но чую что эта идея обречена на провал... Хотя делал раньше такое с южным мостом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:14
глупо это все и не оправдано, если пузырь хоть краем под чипом, карту в лом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 18:28
Посадил чип. Визуально все село на место. Но видяха работать отказалась.
Изображения нет, кулер крутит на максимуме, картинка сразу идет на встроенную карту, т.е. нет инициализации. Без радиатора видеочип нагревается за 3-5 сек.
По замеру сопротивлений и напряжений отклонений вроде как не наблюдается:
Сопротивление ГПУ - 16 Ом.
Напряжение ГПУ - 0,97 В.
Падение напряжения на PCI контактах - 697-700
Сопротивление на VGA (видеовыход) - по 75 Ом.
Сопротивление памяти - 90 Ом
Напряжение памяти - 1,55 В.
Напряжение на микросхеме БИОС - 3.3 В
На второй ножке микросхемы БИОС импульсов нет. Проверял светодиодом. Возможно это не правильно, но больше как бы нечем.
5 и 12 В в наличии.
Был уверен что видяшка запустится, но увы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 18:32
Ладно бы 6, кудаб не шло, чет многовато мне кажется
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 21:27
tureckiy писал(а):
Ладно бы 6, куда б не шло, чет многовато мне кажется
Например на рабочих картах R7 250X нормальное сопротивление видеочипа около 30-35 Ом., а на неработоспособной 16 Ом. У GTX550Ti - 1-2 Ом по-моему.
Интересно как обстоят дела с GTX650!? Возможно 16 Ом действительно многовато.
Уважаемый tureckiy не подскажите в каких случаях у в\к может крутится кулер, но не быть изображения? Кроме мертвого чипа.
И возможно ли с помощью SPI прошивальщика прошить биос карты, взятого с этого сайта?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 21:33
Джони
рабочая видеокарта 7900 серия
+ поправка на щупы+ поправка на кит тест
С помощью программатора прошивка возможна
Вот карта примерно с таким же чипом,7800 серия, чип труп
5 и 12 В в наличии.
тут как бы все нормально
Джони
Вы реболили старый чип?
Давайте сделаем проще, около слота pci-e стоит множество конденсаторов в ряд, возьмите тестер в руки и относительно массы замерьте сопротивления на всех конденсаторах со стороны чипа
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 09:46
К сожалению да, старый.
tureckiy писал(а):
.... замерьте сопротивления на всех конденсаторах со стороны чипа
Уже замерял кстати, забыл указать, в режиме диодной прозвонки значение 593 (на всех кондерах).
Примерно после обеда, постараюсь повторно выложить замеры всех сопротивлений.
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 30 секунд: ----------
Повторно провел замеры на холодной видеокарте:
Сопротивление GPU - 19 Ом.
Сопротивление памяти - 106 Ом
На указанных ранее конденсаторах падение напряжения составляет - 610
На PCI разъеме - 723-728, а на одном контакте всего 640 (!!!)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:59
Ув. tureckiy, либо чип полудохлый, либо нормально не садится, что вдвойне обиднее.
В общем качнул чип, получил такую картину (по центру это дефект монитора - царапина):
Изображение Изображение Изображение Изображение
Артефакты и ошибка 43...
P.S. Никогда не встречал видеокарты с дефектной видеопамятью. Если Вас не затруднит скиньте, пожалуйста, скриншот, как выглядит изображение при битой памяти.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 22:10
Джони
Не знаю стабильных артефактов при битой памяти, всегда проверялось термотестом гпу
Но тут вот еще какая фишка, контроллер памяти тож в гпу
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:54
Заблокирован
Maybe you could find another chip from some other card!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:37
You that the posts are typing?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:25
Заблокирован
Dont get it, what ur saying?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX650 2Gb нужен дамп биоса
RavD
04 дек 2015, 17:05
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5 - проблема с VGA портом
DHA3196
20 окт 2016, 22:36
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема или совет MSI GTX650 2Gb DDR5 F-V6502048B-1
FrееLаnser
19 сен 2016, 00:36
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (LA-3301P REV 1.0) вздутый юг
в форуме Dell
IOD
26 июл 2016, 19:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx650 артефакты
N5000
15 авг 2018, 15:25
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo, Google [Bot] и гости: 87
