Текущее время: 11 май 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 02:26
Добрый вечер!
Прошу помощи с данной матерью.
Не включается, 3 и 5 дежурки есть, на кнопке 3 в есть, индикатор у DC коннектора признаков никаких не подаёт хоть с зарядкой хоть с батареей и зарядкой (ни белого ни оранжевого).
Схема есть но :) нет на плате номеров деталей, мульт IT8987VG на шарах и что либо по человечески измерить нет возможности.
Где можно купить или заменить OZ8691ALN ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Stream (Quanta Y0A) Мёртвый
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:32
В MASTER-MADE есть OZ8691LN, но вот как сильно они отличаются, вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 22:55
Проц здох. После замены - полный тормоз. Страница биоса за 10-15 секунд вырисовывается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 23:00
Чистый биос вшейте ему.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:51
Ели подождать 3-5 минут то прежде ругается на питание биоса, загруужается система и потом все нормально, включается и перезагружается нормаллно. Аккум мертвый, батарея биоса на этой мамке нет. Если отключить зарядное то картина повторяется. Упирается в аккум?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:31
Замена аккумулятора решила проблему, первый раз тормозит но потом нормально работает.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-d062sa (Quanta Y0A Rev: C) Отключился тачпад
Victor_2
3364
10 авг 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-d010wm (quanta y0a-mb-c) не могу определить шим
donor
22 ноя 2018, 23:14
donor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Stream Notebook PC 14-z000nr (Quanta Y08) PCID
KolanSky
23 май 2018, 15:39
KolanSky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Stream 13 (quanta Y0B REV:C) Сам уходит в спящий режим..
stanly
26 сен 2019, 19:22
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream
The_Immortal
2576
09 окт 2020, 15:53
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_new и гости: 44
