Текущее время: 24 сен 2024, 23:29
donald82
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается Добавлено: 15 окт 2016, 18:57 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
rikster писал(а): Мульт кб9012 поставил новый, прошил ес В смысле сам 9012 прошил?,если да по условиям старта иди
ncomper
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается Добавлено: 16 окт 2016, 01:21 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
rikster писал(а): дальше не знаю что делать Если мульт запитан, и прошит, то можно поднять ногу EC_RSMRST, и проверить на ней, появится 3.3 или нет, если да, то хаб\юг скорее всего в печали :( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- rikster писал(а): поставил новый, По поводу качества пайки вопросы надо задавать, нет? Я например иголкой по ногам мульта прохожусь для контроля...
ruv
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается Добавлено: 20 окт 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,836.78
Сообщения: 4298 Откуда: N. Novgorod
32кГц есть с клокера? батарейка установлена?
rikster
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается Добавлено: 01 май 2017, 00:04 |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
Еще раз всем привет. Вторая попытка ремонта этой платы. Напомню, плата была в кз по 5вольтовой линии. В кз были оба SY6288 и sy8036. Заменил sy8036, мульт 9012 (прошил и мульт и флешку), шим дежурки Ноут начал включатся на пару секунд и снова вырубается, оказалось что не было 1.2vsp заменил TPS51212. Старт пошел. Мать заработала, загружается ос, но не работают USB. Вебка, картридер хард видит, а флешку не читает. Причем если вставить клавиатуру или мышь работает, флешку пишет устройство неопознано. Микрухи SY6288 пока нет, ставить пробовал взамен с платы донора тоже из цепи usb, может только оригинал нужно ставить ? пробовал кидать перемычку, ситуация не меняется. сопротивления на линиях usb измерил, везде одинаковое. Самое интересное пробовал подключать по usb квм так вот если вставляю в него флешку то она начинает читаться нормально, а напрямую в бук пишит устройство неопознанно Замеры SY6288 следующие 2,3 нога 5вольт 4 нога до нажатия кнопки 3в, после падает в 0 5 нога до нажатия 0 вольт, после старта 3 вольта 6,7,8 после старта появляется 5в. ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- Добавлю, что винда однозначно не при делах, в BIOS таже ситуация, клава по usb работает флешка нет, через квм флешку видит
rikster
Заголовок сообщения: Re: NP355 (La-8863p rev2.0) Не включается Добавлено: 02 май 2017, 17:15 |
да, все 4ри ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- В диспетчере устройств висит неопознанное Питание на чипсете относящееся к усб все проверил, ни обрывов ни просадок нет
