Текущее время: 23 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Asus TF300T Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:07
Принесли планшет Asus TF300T с проблемой не заряжается обнаружил сгоревший елемент фото прикрепляю.
https://yadi.sk/i/dYDAxgPKx6EvE
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:32
What is marking on the chip?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:35
похоже на переключающие диоды.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 12 секунд: ----------
забыл добавить :-):
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... es_nxp.pdf
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:10
Нашел ето транзистор завтра напишу маркировку. Но проблема не решилась. Так как планшет не заряжаетса и не видит док станцию. Перед етим бил поменян разєм питания. Напряжения идут но реакии никай. Батарею подкидивал так как в них почти всегда в них проблема. Уже незнаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:02
Если не ошибаюсь - стоит bq725. Смотри зарядник или ключи пробитые ищи.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 13:58
Зарядку купил новую проверил на Tf101 заряжает. Перещупал всю плату кз нигде нет. Вопрос в том почему не видит даже док станцию, может прошивка гонит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:30
Зарядник - имеется в виду микросхему зарядки...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:52
Кст. А как дело обстоит с обвязкой "транзистора"- который заменили. Может где резистор подгорел?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:43
понял. сегодня продзвоню обвязку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:26
Сделай hard reset. Исключишь вероятность прошивки. Но при сбоях прошивки, железо не раскаляется..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:47
Еще вопрос может мульт так как он управляет на сколько заряжена батарея. Я мастер по ноутах не раз встречал чо акб не заряжаетса потому что нет отклика батареи на мульт. З чарджера питания на батарею идет в нем ключи откриваютса.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 18:08
Так что на счет замеров?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T Опознать елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 12:53
Проблема решилась. Заказал плату донора пересадил ключ и еще мульт и все заработало.
Тему можна закривать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300t. Прошивка модема.
в форуме Asus
beneda_ms
3675
11 мар 2015, 15:52
sasha313 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tf300t нет подсветки матрицы
в форуме Asus
evgen_dd
09 мар 2018, 04:18
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300T нет дежурных напряжений !!!
в форуме Asus
nafania
06 янв 2016, 14:43
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300t невключается.
в форуме Asus
Raimondas
3682
18 янв 2017, 14:47
yozas Перейти к последнему сообщению
