Текущее время: 22 июн 2024, 14:32
Kecapb
Заголовок сообщения: Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения. Добавлено: 17 окт 2016, 00:38 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Пришел моноблок Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) с диагнозом кулер стартует, но нет изображения. Поднял с сокета процессор, а там ноги на ноги в двух местах, исправил. Проверил дежурные напряжения в норме (3,25v и 5,10v). На двух дросселях питания проца напряжений нет. Рядом еще один дроссель, то же нет напряжения, не могу понять питания чего. Необходима схема. В общем после замены микросхемы ISL95831HRTZ питания процессора не появились, после прогрева ХАБа питания проца появились на двух дросселях возле сокета, а на третьем, который чуть дальше от сокета нет. Завтра выложу фото и отмечу дросселя. Но коллега подкинул мне проблемку, уронив на лапки сокета кляксу припоя, а я не проверив установил проц, на что материнка сказала к..з(ел). В минус, т.е. кз один кондер 470uF 25v возле сокета и мосфет FDMS3660S (надпись на компоненте DC37CJ 22F 07OD). Снял кондер и мосфет, проверил дежурку - отсутствует. Дайте пожалуйста схему платы в любом формате. Либо кусок дежурки и питания процессора.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения. Добавлено: 19 окт 2016, 14:27 |
Дежурка появилась, сам тупанул, т.е. кнопку не подключил, а дежурка появляется после нажатия кнопки. Питания процессора на дросселях нет. Вкладываю замеры напряжений на дросселях и шим формирования напряжений ISL95381. Куда копать? А еще волнуют напряжения с краю платы, два дросселя 19,40v и 19,21v. Это нормально? Необходима схема. Вложение: Материнская плата замеры напряжений .jpg Вложение: Материнская плата замеры напряжений оборот .jpg Вложение: ISL95831 замеры напряжений.jpg ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 13 секунд: ---------- Может быть отсутствуют напряжения из-за проца?
