Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:57
Asus N56V на N56VM r2.3
после залития . На шиме процессора отгнила нога и он был заменен ISL95832
Аппарат включается, потребляет пол ампера все напряжения кроме процессора поднимаются
https://yadi.sk/i/NwxoKft_xFh9h
на шим заходят
5в VIN
5в PVCC (VCCP) на разных страницах по разному
на VDD - 0 в и вот это я не могу понять что там должно быть, по даташиту теже 5 в должны заходить , на плате разведено непонятно куда, а схемы нет.
подскажите какие входы и выходы на ISL нужно еще проверить и должно ли быть чтото на VDD
 Заголовок сообщения: Re: N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:54
ищи гниль в обвязке,просмотри внимательнее
Вложение:
n56.zip
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:42
"должно ли быть что-то на VDD"
должно быть 5в (ищите отгнивший резистор)
"подскажите какие входы и выходы на ISL нужно еще проверить"
VR_ON
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:53
На VR_ON 2.7v видимо проблемы именно с VDD
Очень благодарен, ещё бы чем его смотреть) боардвью
Гниль конечно внимательно искал, но VDD на плате уходит совсем не туда, куда нарисовано на даташите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:16
В ASUS N73 тоже используется ISL95832. Схему можно скачать здесь http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-24488
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:28
чем смотреть
http://boardviewer.net/ru/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:54
получилось открыть через TSICT 1.6.2. Но почемуто вместо символов вопросы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 40 секунд: ----------
Огромное спасибо боардвью помог найти критичный отвал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
igor.kts32
20 окт 2016, 22:25
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
gevorg-x
3912
16 янв 2015, 19:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3593
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3799
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
