Текущее время: 26 июн 2024, 03:10
RomanT
Заголовок сообщения: Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2016, 13:22 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Привет , ноутбук Toshiba C660-2DD платформа PWWHA LA-7202P REV:01 UMA при нажатие на кнопку пуск загораются индикаторы секунд на 5 , кулер тоже запускается, затем ноут отключается , напряжения дежурки на дросселях PL332 3.3V , PL352 5.0V , после нажатия кнопки пуск на PL152 1.5V, PL452 0.9V , PL402 1.0V , PL182 1.8V , нет напряжения на PL502, PL503, PL504, обмен данными на флешь мульта до нажатия кнопки пуск на 2 ноге есть обмен данными , на основной флешь нет обмена данными что до нажатия кнопки пуск что после, на мульту EC_RSMRST# = 3.3V , до нажатия кнопки пуск сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# 3V, после нажатия падают до нуля и остаются так пока ноут не отключиться, подскажите виновник хаб BD82HM65 или я что то упустил из виду , да забыл указать биос шил основной и мультовый
![](images/spacer.gif) |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-2DD (PWWHA LA-7202P REV:01) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2016, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
RomanT писал(а): при нажатие на кнопку пуск загораются индикаторы секунд на 5 , кулер тоже запускается, затем ноут отключается Винт, матрица подкинуты? У меня на этих платах такое поведение (после прошивки БИОС) наблюдалось, при подключении матрицы "кино" было.... P.S.Что самое примечательное что пост-карта "молчала"...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
