Текущее время: 26 июн 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: G580 (La-7982p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:56
Всем привет.Попал мне ноут после мастеров.
Без мульта, со снятим,хабом.
Поставил все на место, ноут включается,но нет инита.Горит индикатор веб камери.
Есть все питания.ec_tx ec_rx отсуствует.На lpc есть движение.Биос и мульт шил.Проц менял на sandy и ivy.
Подскажите куда дальше копать?
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:08
Пост распаивал ? Какое потребление после старта ? И какое до старта ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:23
desertearch писал(а):
со снятим,хабом.
хаб новый паяли или тот снятый?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:47
Генерации на обеих кварцах хаба есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:22
со снятим,хабом.
снятый
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Постка молчит, 0,01 до старта, 0.80а после
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:27
Хаб не умер по USB?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:28
новый хаб ставьте или какой-нить проверенный рабочий
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 23:18
Как бы попытки поднятия напруг есть, даже частичная инициализация похоже.
следуйте его совету, скорее всего он стопудово прав
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:48
Спасибо, поставлю - отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7982p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:07
Поставил заведомо рабочий , но ситуация не изменилясь, дальше горит диод вебки
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
К всему еще дохлая пам'ять, после замени ноут запустился,всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
Дмитрий Никулин
2756
05 мар 2017, 02:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации
neverm1nd
18
6211
24 дек 2015, 17:40
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
alex.boldyrev888
18
3441
05 мар 2017, 04:51
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) нет инициализации
masterjaknotebook
17 янв 2017, 17:48
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации
Юрко
2201
07 мар 2017, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
