Текущее время: 26 июн 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: L505-13J (la-5322p) отключается через 10-15 секунд postcode 16
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:24
Здравствуйте. Пришел изначально с проблемой не включался, при нажатии на кнопку питания сразу отключался. Скачал биос с офсайта, разрезал и зашил. Ноутбук запустился и работал пару дней. Сейчас включается на 10 - 15 секунд и отключается. Повторное прошивка не решила проблему, процессор менял на заведомо исправный. Без изменений, хаб на прижимания не реагирует. Останавливается на коде 16.
 Заголовок сообщения: Re: L505-13J (la-5322p) отключается через 10-15 секунд postcode 16
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:32
обычно в таких случая имеется два варианта либо мульт помер или какое то из напряжений не поднимается, смотри выходят ли сигналы с мульта SYSON , SUSP#, VR_ON без оперативки на каком коде останавливается ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:36
без оперативки 0С
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
на всех 3.3v
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:09
там две флешки мультовая и основная обе зашил рабочими дампами ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:11
да обе шил, чистил МЕ регион - не помогает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:38
пробуй мкльт поменять
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:48
тоже самое, придется снимать хаб
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 14 секунд: ----------
Заменил флешки на новые, теперь пост 46 стоит за ним 53, иногда следом 71 и отключается. Находил тему с ситуацией такой же, помогла замена проца. 4 шт. подкидывал проверенных - безрезультатно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L505 (La-5322p) отключается
в форуме Toshiba
dmaster
12
3414
17 дек 2015, 12:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l505-13v (la-5322p) нет инициализации
в форуме Toshiba
amoled
2367
25 дек 2015, 18:57
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L505-13v (LA-5322p) нет старта
в форуме Toshiba
ajax329
20 окт 2016, 13:04
ofrus76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
4803
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
в форуме Toshiba
alex2290
05 авг 2014, 10:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RDron и гости: 10
