Текущее время: 01 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 18:30
Пришел Acer Travel Mate 5742G-383g32 NEW70 LA-5891P Rev:1.0 с битым видеочипом 216-0774007. Немного подул и он запустился. Заказал новый, после посадки видео на экран не пошло, потом заметил что чипы отличаются, на родном был резистор на новом его нету. Биос перепрошивал толку никакого, питание +VGA_COREP отсутствует . Есть ли какая то разница между чипами или возможна переделка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:07
216-0774007 без вариантов, как есть.
216-0774009 capacitor
216-0774009 rezistor
Все HD5470, только в разных упаковках.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 23:07
По секрету скажу - любой аэмдешный видеочип можно посадить вместо другого если рисунок шаров одинаковый.
Десктоп, мобиле, разные поколения и... питание видеочипа, при прочих равных условиях, не пропадет..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:14
+VGA_COREP востановил заменой PQ38, причем битым он не был, просто не открывался иногода, все питающие вокруг чипа проверил. Генерации на кварце Y1 нету. Что дальше копать не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:14
ИМХО проще всего посадить назад старый и посмотреть чип-не чип.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 20:19
Так вот и посадил, поменял кварц, перепрошил биос, дважды, и теже яйца. Сначала потребление пригает до 1.4-1.6 А, на оперативе пробеют импульсы а потом все прекращается, питание падает до 1.1-0.9А и цыклический перегруз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:11
Тяжко судить что произошло когда до работало, после манипуляций нет.
Сейчас, так понимаю, есть основное и все дополнительные питания видеочипа, идут посткоды, стопорятся на детекте видео, генерации на кварце видео нет. Правильно?
Посмотрите где паяли все ли на месте, из вредных совпадений - было залито, догнило.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:03
Спасибо за помощь , к сожалению хозяин забрал ноут, так что без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (LA-5891P rev 1.0) Видеочип 216-0774007 с резистором и конденсатором
seemix
1849
18 июн 2020, 10:56
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3789
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5542g (jv50-tr8) Замена видео 216-0728014 на 216-0774007
ipk
13 мар 2017, 23:49
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253g (LA-7092P) Замена видео чипа 216-0809000 на 216-0774007
aspirine
4262
04 авг 2017, 14:19
aspirine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007
els26
08 авг 2023, 15:17
els26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
