Текущее время: 29 июн 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanta_r13) Плата USB
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:08
Приветствую. Не работали USB на материнской плате, был вырван USB который находится на доп плате с правой стороны. Питание на USB на материнской плате было 1.7в. Отключил шлейф от платки USB - напряжение на основных USB стало 5в, USB заработали. Вытащил плату с USB ( DAR22TB16D0), нашел что пробита микросхема 2820cmm-g1, как я понял это dc-dc , на плату идет 5в с +5VS5,а так же сигнал EN USBPW_ON#. Появляются сигналы одинаково, зачем же этот dc-dc тогда? В наличии нет такого,можно ли за место него кинуть перемычку с +5VS5 на выход USB? (закоротить вход микросхемы с выходом,естественно сняв ее),так как эта микросхема садит USB до 3.7в.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta_r13) Плата USB
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:26
Можно напрямую кинуть перемычку по +5VS5, только у вас 5 вольт на USB будет появляться одновременно с дежуркой. В заводском режиме с мульта на Power switch приходит сигнал enable и только тогда подается питание на USB разъем.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:37
Так и понял, только я замерял, правда без акб, и когда ноут отключаешь кнопкой, то и это напряжение пропадает) вот тут и стало интересно)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:00
А вот тут уже нужно курить (смотреть))) схему, +5VS5 сразу появляется при подключение зарядки или только после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 12:40
Здравствуйте, присоединяюсь к теме с панелькой DAR22TB16D0.
Попалась Аналогичная ситуация, пока ещё копать не начал. Чем дело завершилось,
можно кинуть перемычку или лучше транзюк вкорячить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1251er (Quanta R13) не видятся USB-устройства
Dmitry7
16 дек 2016, 18:01
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
1914
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (quanta r13) нужен фото платы
ratmen
23 июл 2014, 02:26
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1263sr (quanta r13) был залит, нет старта
Ленар
2963
02 авг 2014, 15:14
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1263sr (Quanta R13) нет инициализации
kod.begemot
09 авг 2014, 21:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
