Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:11
Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S (схемы нет) Заменил два вздувшиеся конденсаторы СТ18 и СТ19.
Заводится и сразу вырубается, "кипит" U17 FP6137C, 1-я нога звонится 2.5 Ом.Чем заменить? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Biostar GF8100 M2G+ N78VDM2S "кипит" U17 FP6137C
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:30
Это измерено вне платы?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:59
Меряно на плате (1-я нога - земля) процессор в сокете,память вынута,на остальных тоже в районе 4-5 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:09
Хм, вы смотрели даташит? Это входное напряжение. Наверное, логично было бы снять этот регулятор,
во избежание подозрений вас в непонимании. Ибо
учитывая, что выводы 5,7 и 8 вообще не подключены - сомнения в адекватности есть.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:25
Каки выводы не подключены,какой даташит,какая адекватность?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:43
Вы не видите на приведенном вами же куске схемы NC?
Какой даташит? Вы смеетесь или не понимаете? Даташит - это листок данных (в дословном переводе), т.е. его вы не смотрели?
NC - это "не подключено", физически можно объединить с любым выводом.
Мне повторить еще раз?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:52
Мы не совсем понимаем друг друга.
По даташиту эти выводы NC ,но в схеме они подключены к +5.
При подаче на 1 ногу напряжения питания микросхема греется,делаю вывод,- надо менять,задаю вопрос ,- ЧЕМ,в связи с отсутствием FPЗ6137С.
По мому ясно выразился. :men:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 21:08
Внимательно не читали
Т.е. наличие/отсутствие чего либо на этих выводах - вообще ничего не значит.
Я вот вас не понимаю от слова совсем. Вы подаете напряжение на 1 вывод? Нет? Я к тому, что преобразователь, выдающий это входное напряжение - не работал бы при таком сопротивлении.
Я почти не встречал преобразователей, выгоревших по входному напряжению.
Учитывая, что вы не обозначили это напряжение - делаю вывод, что вы не понимаете как это работает.
Если вы настолько уверены, что виноват FP6137C - что мешает его снять и провести повторное измерение сопротивления?
Если все же виноват FP6137C, то что вам мешает произвести поиск аналога самостоятельно? Даташит есть, запрос в гугл даст несколько аналогов,
подходят ли они P2P - так проанализируйте даташиты, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:16
makarog писал(а):
в чем проблема
Тема создана в расчете на человека у которого встречалась подобная неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:30
Сообщение не в тему
zenturion628, понятно, а я вам писал в расчете на человека, знакомого со схемотехникой и читающего даташиты. Извините.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:36
человеку, знакомому со схемотехникой и читающему даташиты; замена FP6137C это RT9199. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:44
Сообщение не в тему
zenturion628, если вы не заметили - замена нужна была вам, все остальное - попытки пробудить процесс мышления.
А указанный вами вариант замены (правда без нюансов в виде букв) - находится поиском и на этом форуме. Если вы нашли эту тему - к чему тогда ваша?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-24V (DABLIDMB8E0 REV:E) No power, only 3.3V in U17
в форуме Toshiba
josebml
5475
31 мар 2016, 11:28
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (BDL51 LA-D711P) помогите опознать U17
Ilya71
08 ноя 2018, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
8142
Вчера, 14:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D-164 (LA-6843P) Нет инициализации, кипит север
в форуме Toshiba
BaserLexx
01 дек 2014, 20:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
