Текущее время: 21 ноя 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:50
Ноутбук Asus K70AB мать K51AB rev:2.1.
Включается, стартует, загружается и работает без нареканий. НО, при попытке выключения ноутбук просто перезагружается.
Попытка выключить ноут любыми способами приводит к перезагрузке: установленная ОС, WinPE, DOS... и даже простое удерживание кнопки "пуск" более 4 сек.
Откинул всю периферию, остаётся мать, видео, ОЗУ и матрица - без изменений.
Обновил BIOS на последний с оф. сайта. Сбрасывал настройки по умолчанию и даже снимал батарейку на ночь.
НО! Если отсоединить БП, то от АКБ выключается корректно. БП менял.
И ещё! На холодную, после длительного простоя, в течении примерно минуты выключается корректно даже от БП, но, думаю, что уже с малейшим прогревом - снова только перезагрузка.
Похоже на утечки в полупроводниках.
Помогите со схемой или дельным советом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 10:41
схема на K40AA или K40AB частично подходит. Сам не юзал- советовали.
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/asus_k70ab
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:51
Эту схему нашёл сразу, но не то...
Проблему с "невыключением" сегодня решил, хотя полный функционал не восстановил из-за отсутствия комплектующих.
Дело оказалось в сетевом контроллере AR8121.
Извлёк мамку и после тщательного просмотра был обнаружен след "прострела" недалеко от парных нулевых резисторов возле микрухи. Подал питание и после запуска, методом прощупывания обнаружился излишний нагрев контроллера. Сдул его и плата стала работать адекватно, но без LAN разумеется.
Хозяин ноута под пыткой признался, что после грозы сетевуху выбило и перешли на Wi-Fi. Спрашивается, с какого перепугу сразу не сказал?
Поскольку в нашей провинции с комплектухой напряг (либо донор, либо поездка в столицу...), было решено собирать как есть, т.е. без LAN, но с "выключением".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
vincent007
1864
30 апр 2019, 16:39
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
Альберт buga
11 сен 2019, 18:22
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K70AB (K51AB REV 2.1) биос под 216-0752001
в форуме Поиск BIOS
VasX
28 мар 2024, 17:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
vlad223687
2406
20 июн 2016, 10:16
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 21:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 106
