Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
blokuin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 (PLF/PLR/CSE/CSR) Мигает индикатором Добавлено: 24 дек 2015, 04:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 22:19 Наличности на руках: 89.67
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! У меня похожая проблема, купил для восстановления плату для Toshiba L850. По виду была в отличном состоянии, грели видик. На нём было КЗ. Снял видик, поставил рабочий. Включаю и наблюдаю частое мигание светодиода. Отремонтировал уже более 10шт таких, встречал проблемы: видик, биос, мультиконтроллер, залитыш, сбитый резистор около разъёма на шлейф матрицы и др. Здесь понял что нет PWGOOD'a, но долго не мог взять в толк что же коротит-то... По катушкам пробежался КЗ нет нигде. Doc, спасибо за наводку Снял даже видео https://youtu.be/pwvf4fFUKOE
blokuin
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 (PLF/PLR/CSE/CSR) Мигает индикатором Добавлено: 24 дек 2015, 14:27 |
Память видеочипа снял, КЗ теперь нет, светодиод продолжает также моргать. Стоит только проц на плате и память. Что ещё можно предпринять?
Плата PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1, BD82HM65, 216-08333000, BIOS 4MB W25Q32BV Менял на ней прошивку BIOS, хаб, ШИМ проца isl95836, ШИМ питания видео TPS51518. Симптомы остаются такими же как и ранее. На видео видно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875 (PLF/PLR/CSE/CSR) Мигает индикатором Добавлено: 29 окт 2016, 14:13 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
azatar0890 писал(а): не сразу врубился что мертвый чип памяти сжигал остальные - не могу себе представить КАК это может происходить - ни разу не было
