Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 15:15
Приветствую) принесли аппарат после сервиса. По словам клиента- отнес на профилактику, они его разобрали/почистили/собрали- нет изо... дунули обычным феном на 218-0755097 и у них изо появилось.... Стартую аппарат-нет изо, разбираю, осматриваю- физики нет, зашил правильный биос, все напряжения для старта присутствуют, подкинул заведомо исправный проц и память- нет изо, дунул на 5097- нет изо, дунул на 3000- нет изо, поменял на новый 5097- нет изо, поменял 3000- нет изо, какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 21:33
Что за привычка в любой непонятной ситуации дуть на чип? Был живой чип, стал прожаренный.
Подкинуть посткарту для начала и посмотреть коды. Потом напруги мерять. Могли на плате что-нибудь снести, могли отверткой дорогу почикать, могли короткое устроить. Много чего могли. Для начала посты посмотреть, померять напруги. И на батарейке напряжение :) Могли питалово порезать, чтобы плату себе отвоевать.
То, что там где-то дули - когда в руках аппарат дохнет и не такое завернут, чтобы сказать, что не они виноваты, а само крякнуло.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:09
На внешний моник надеюсь проверили?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:52
На внешку первым делом проверил, нет там ничего( Сча буду постину припаивать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:18
прошил мульт на всякий случай правильной прошивкой, ситуация не поменялась, постину припаял, 00, на что похоже? Юг?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:28
Напряжения все в норме ?
Осцилом посмотрите обмен на флеш.
Потом по мульту условия старта.
И пост паять - время тратить- осцилом можно быстро глянуть.
Если все условия есть на мульте- и биос правильный И есть шевеления- но на LPC ТИШИНА- то похоже на юг.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:45
Напряжения все в норме, обмен на флеш присутствует, условия для старта присутствуют, переключил в режим uma- появилось изо, т.к. устанавливал туда новый чип- я его снял, но вместе со снятием чипа и изо пропало... на плате присутствует какой-то контроль видео или все таки юг ерундит? на мульте сейчас по следующее по LPC- LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD3- шевеления присутствуют, на LPC_AD2- на секунду что-то появляется и пропадает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3988
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17616
25 фев 2015, 14:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (LA-8331P) нужен биос мульта KB9012
RomanT
05 фев 2015, 18:54
RomanT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P) при включении циклическая перезагрузка 2 раза, кипит мост.
Антон9059
07 авг 2015, 09:59
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
