Текущее время: 20 май 2024, 02:03
Djabrail
Заголовок сообщения: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 21 окт 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 15 окт 2016, 22:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 23 Откуда: Костанай
Здравствуйте
Изначально ноутбук не стартовал, не проходила инициализация. Прошил БИОС все заработало, но остались куча других проблем. Сразу был диагностирован мертвый жесткий диск, заменил. При загрузке ОС начинали шуметь динамики, было короткое на левом канале динамиков, заменил Звуковую микросхему. Выдавал различные синие экраны, диагностирована мертвая одна планка памяти. В данный момент осталась непонятная работа Wifi модуля, проверю заменой еще руки не дошли. И проблемы с зарядкой, бывает показывает индикатор заряда, но зарядка не идет, бывает идет, но самое интересное что когда вытаскиваешь зарядку индикатор заряда продолжает гореть и ноутбук думает что он заряжается. Даже если ноутбук выключен, если подоткнуть зарядку и тут же вытащить индикатор заряда (Led лампочка) продолжает гореть.
Из клиентов не могу вытянуть информацию что послужило причиной такой поломки. Может ли быть причиной не верный БИОС?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 21 окт 2016, 23:55 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Djabrail писал(а): И проблемы с зарядкой а как себя ведет без АКБ? и само АКБ бы проверить еще. Что аида пишет?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 22 окт 2016, 10:37 |
gs84 писал(а): а как себя ведет без АКБ? и само АКБ бы проверить еще. Что аида пишет? Без АКБ работает нормально, он и с АКБ работает нормально. В Аиде батарею видит: емкости максимальные и в данный момент, процент зарядки.
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 22 окт 2016, 16:13 |
gs84 писал(а): а как себя ведет без АКБ? и само АКБ бы проверить еще. Что аида пишет? Был еще пробит входной транзистор, заменил на аналог. Начала заряжаться и при включении отключении зарядки наконец он стал видеть что зарядка отключается, но не долго песня играла при наборе заряда до 90% перестает заряжаться дальше и повторяется тоже самое, вынимаем зарядку а индикатор заряда остается гореть дальше, даже когда выключаешь бук он продолжает гореть, пока не передернешь батарейку.
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 25 окт 2016, 14:42 |
slavik5514 писал(а): 1. Попробуйте другую батарею, если есть возможность. 2. 90% заряда возможно в "сетапе" настроено, это делается, для того, что-бы аккумулятор дольше служил.
Как я уже писал был пробитый входной транзистор b20p03, заменил его на AO4407a, но проблемы осталась в том что транзистор остается открытым даже когда я отключаю штекер зарядки, и 11v от батареи идет в линию VIN, не могу найти что управляет этим транзистором.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 25 окт 2016, 21:17 |
Djabrail писал(а): не могу найти что управляет этим транзистором. Возьми схему от N73SV - входные цепи похожи...
Djabrail
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 25 окт 2016, 22:35 |
siberian писал(а): Возьми схему от N73SV - входные цепи похожи... Спасибо большое за подсказку, завтра гляну. Можно еще вопрос по схеме, что должно быть на гейте входного ключа в открытом положении, у меня там 6 вольт там стоит П канальный B20P03. в закрытом там 11 вольт. Чарджер менял, все остается так же. Возможно снять видео и сюда выложить чтобы понятнее было?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sc (k53sv rev 3.0) Проблемы с зарядкой. Добавлено: 25 окт 2016, 23:13 |
Djabrail писал(а): у меня там 6 вольт Это нормально... Djabrail писал(а): в закрытом там 11 вольт. Если с отключенным БП и подключенным аккумулятором, то тоже норма. Djabrail писал(а): Возможно снять видео и сюда выложить Это лишнее...
