Текущее время: 26 июн 2024, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X8AC не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 20:02
Всем здравствуйте.
Я по поводу закрытой темы ASUS K40C не включается. Ноут, правда, другой модели - ASUS X8AC, но из темы я не совсем понял один из моментов - может ли стартовать эта модель без аккумулятора? Там ответ на этот вопрос не случился. Ноут тоже ведет себя как полный труп, но на кнопке и superIO присутствуют дежурные напряжения, кнопка рабочая.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 22:32
я ещё не разу не видел ноута,который не работал без батареи. :a_g_a: если вы задаёте такие вопросы,то может лучше в сервис сходить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 09:12
При крайней необходимости мы сходим и в сервис, и на выборы, сергей петрович. Мне такие ноуты тоже не попадались, однако смутила фраза из той темы : "Либо ноут заснул и по ходу пьесы у него сдох аккумулятор, а без него он не запускается, что очень странно". Это хоть и странно, но вдруг и такое бывает, если чел так рассуждает (были ведь платформы, которые, например, не стартовали при разряженной батарейки CMOS BIOS). Тем более, что другой участник, ravan, рассказывает, что "После замены MB39A132 стали греться полевики возле нее". (т.е. схема зарядки была неисправна). По словам человека, передавшего мне ноут, и которому рассказал об этом его владелец, якобы ноут стал нестабильно включаться по мере деградации батареи. Если все это ничего не значит, то вводит в заблуждение, только и всего.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:57
нестабильно включается-смотри южник.в интернете много всякого бреда пишут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 12:06
Простите, а как расшифровывается аббревиатура "+3VACC", и чем оно формируется? У меня есть кусок от даташита IT8500E, но без текста.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 14:19
Нашел полный даташит от F9S, вот кусок схемы, которая формирует +3VACC. Поясните, пожалуйста, зачем нужен отдельный вход "+3VACC", если он формируется через резистор с нулевым сопротивлением? Неужели конденсатор 0.1 имеет какое-то значение?
Наконец руки добрались до этого ноута. Оказалось, что нет Vcc, хотя все остальные напряжения присутствуют. если принудительно подать туда питание, то ноут запускается. И осцила-то у меня сейчас нету, ч-черт! Щас буду читать мануал на RT8206A, отчего он не выдает питание, и при каких условиях он запускается. Схема нужна, на другмие модели есть, на эту нет. Может, кто поможет советом, куда теперь смотреть, и каков алгоритм формирования +3vs (LDO, кажется) - /плата K40C rev 2/ ? Vin=19В на ШИМ приходит, на 4-й ноге (LDO Control) есть 4.75 вольт, но по даташите есть какие-то разрешающие сигналы "5V Enable" и "3.3V Enable".
Посмотрел на плате :
"5V Enable" = 3.3 В
"3.3V Enable" = 0.
Откуда должно приходить "3.3V Enable"?
Последний раз редактировалось Бим 22 окт 2011, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 14:40
Из даташита "Analog VCC fo Analog Component"
Питание аналоговых схем мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 17:14
Воспользуйтесь схемой на K50IJ - в плане формирования системных +3,3 и 5,0В совпадает.
"5V Enable" = 3.3 В
"3.3V Enable" = 0.
А вот это странно - входы EN1(14) и EN2(27) запаралелены
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:44
rpm68, благодарю Вас
"5V Enable" = 3.3 В
"3.3V Enable" = 0.
Спасибо, действительно. Просто со схемной земли слетел крокодильчик. К сожалению схему на K50IJ нашел только на одном из форумов, новичкам скачивать нельзя. У меня есть куча схем на разные асусы, только вот не на эти модели. :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 07:56
Если без схемы, то обратите внимание на танталловые конденсаторы этого питателя, установленные после дросселей - имеют свойство терять ёмкость.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:29
Если они же с сухим электролитом, отчего же они теряют емкость?
А RT8206A при этом неплохо греется, хотя палец вполне терпит температуру.
Кстати, я не понял, почему в той теме кто-то написал, что LDO питает мультик. Из даташита следует, что LDO - это фиксированные 5 вольт, которые образуются через несколько микросекунд после подачи Vin. Мультик же питается 3.3 вольта.
Последний раз редактировалось Бим 23 окт 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 17:50
проблемы качества
Меряйте сопротивление вывода LDO(7) относительно GND
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 19:45
Бесконечность. А в обратку (видимо, через p-n-переход) 526 Ом. Поднял один из конденсаторов, он ведет себя соответственно 10 микрофарадам. Может причиной большого нагрева быть сам ШИМ?
Все-таки нужна схема. Могу смотреть только по аналогии с имеющейся у меня схемой на asus F9S.
Там ШИМ формирует +5VAO ->[SI9183DT]->+3VAO ->[джампер JP8101] -> +3VA -> [джампер JP3401] -> +3VA_EC , которые в моем случае присутствуют на мультиконтроллере ввода-вывода IT8500E.
т.е. если есть +3VA_EC, значит должны быть и +5VAO с ШИМ.
Также имеются +3VPLL. Нет только этих самых +3VS
Но у моего ШИМ-а на обоих дросселях (конденсаторах) нули, а сама микросхема ШИМ сильно греется. Так что я пока не понимаю, как здесь формируются эти нужные +3VS (VCC) для мультика. Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 07:57
Появится, когда запуститься ШИМ, потому как формируется из +3VSUS
Меняйте и замерьте уже ёмкость танталовых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 09:40
в k50 и k40 мультики питаются от LDO через стабилизатор. проверьте стабилизатор если сним все хорошо то проверить обвязку шима дежурки. проверить на предмет залития которое отмыли а повреждения остались. ну и наконец заменить шим. проверить на кз мультик.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 12:31
Вы имеете в виду Vcc у MIO? Тогда я нахожу противоречие:
которое решается нахождением принципиальной схемы или ее соответствующей части (хотя бы функциональной схемы организации питания). Ну киньте же кто-нибудь в меня ею! Плиз. :) Масса вопросов отпадет.
Все померяю, все поменяю, но страшно не люблю действовать наугад и паять на авось. Тем более, что доноров нет, а покупать в провинции приходится в столицах, матие! Неужели такая обстановка не только в Нижнем Новгороде, где нет магазинов компьютерной микроэлектронной периферии?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 14:46
Точно - 5В LDO, который находиться на кристалле RT8206 и далее LDO 3.3V питание мультика.
Противоречия никакого нет - одно питание на мультик подаётся в дежурном режиме, другое после запуска бука.
Для запуска ШИМ все сигналы у вас имеются - разбирайтесь, почему не запускается. Схема на K50IJ на сайте есть, сообщений у вас достаточно, баллов тоже. Кроме того ещё существуют и DataSheet. Хочется К50С - ищите, флаг в руки, барабан на шею.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 15:58
А я и спрашиваю о ситуации до запуска бука. И похоже, что Вы правы насчет
(см. вложение)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 13:58
сколько можно перепираться! вы проверили то что написали вам опытные и не очень люди? схема есть и здесь на сайте и на сайте монитор короче есле лень поискать и скачать, то очем дальше раз говаривать?...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 20:20
Вы это к чему написали? Что-то новое сообщили? Я даавно уже ни с кем не препираюсь, схему нашел и во всем разобрался.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 08:52
тему тогда надо закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 12:32
Участник форума обязан подвести итог темы в последнем сообщении и закрыть её.
Как решилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
ver01
22 дек 2014, 15:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10650
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8891
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
