Текущее время: 22 ноя 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: N53JF (N53JF) может ли работать без дискретки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:25
ноут пришел с угретым видеочипом + треснувшим его кристаллом. чип снял. Ноут включается но изо нет. Не выключается с кнопки
 Заголовок сообщения: Re: N53JF (N53JF) может ли работать без дискретки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:31
Заблокирован
Питание на встроенное видео на плате у них распаяно.
Дальше нужно смотреть были ли эти модели без дискретного видео, шить соответствующий БИОС.
И вероятнее всего что чип снимать не стояло, нужно было для начала питание с него снять.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:31
с невыключением разобрался - был сбит элемент по PLTRST. Теперь видно что пост идет, на верхней панельке светодиоды мигают через 2-3 с после включения. Но изо так и нет. По схеме LVDS выведен напрямую из PСH. На корпусе ноута написано Nvidia Optimus- т.е. графика переключаемая хабом. Изо нет, биос шил от N53JF пару штук...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
оставлять чип не стоило, т.к. треснут тупо пополам и оторваны пятаки по углам
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 33 секунды: ----------
нашел еще один сбитый элемент в цепи VGFX_CORE. Запустился.
посадил N12P-GS-A1 вместо N11P-GS-A1 -определяется как GF425M но драйвер с воскл.знаком и ошибкой 43
N12P-GS вроде ж полностью совместим?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:26
Первый GF108, второй GT215. Хрен чем заменишь, по крайней мере я других GT215 не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:09
Черномор писал(а):
второй GT215
GF106)
не уверен, что они бывают на этой PCB
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:10
Заблокирован
ТАк и я таких не видал... Но утверждать что либо в этом мире - это уже допускать ошибку.
Умный сомневается - дурак всегда уверен! :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 09:54
Похоже ошибался, N11P-GS, судя по форумам, ставили в асусы N53JF, N73JF. В их биосе только GF108, два модуля в каждом.
Еще ставили в MBX-235, там много видеомодулей в биосе, GT215 означен как N10E ES, GF106 правда нету в нем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 16:06
да есть они в N73SV, и страпы под оба, биос только надо...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:49
Достал я с полки этот агрегад. Никак запустить полностью не удается (даже без дискретки-тогда кулер не удается успокоить). Поставил ему новый N11P-GS - воскл. знака на устройстве нет, драйвер установился, но постоянная загрузка одного ядра проца, не запускаются или жестко тупят при запуске проги, ориентированые на 3D-графику (фурмарк, панель управления нвидия). БИОСы шил разные от этой же модели JF. Furmark потупив минуты две показывает что есть два ускорителя, но работает на интеле.
MATS.EXE не запускается - говорит NV устройство обнаружено но бит конфигурации в PCI-пространстве не установлен. На рабочем подобном буке с Optimus так-же. Как же продиагностить нормально что этой видяхе не хватает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53jf-sx258r (n53jf 60-n0wmb1100-d16) Не включается с кнопки
yellowfox
2226
29 окт 2015, 12:36
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53JF (N53JF) Ищу дамп
MisterAlex
20 ноя 2015, 18:01
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53JF (N53JF) опознать элемент
_AVP_
23 окт 2016, 19:17
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53jf-sx258r (n53jg rev 2.2) непропаянная шимка
Kwenty
03 дек 2015, 11:19
Kwenty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53jf (n53jg rev2.2) На опознание
Kwenty
04 дек 2015, 01:07
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
