Текущее время: 12 июл 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 10:56
Нутбук Lenovo B570e. Каждые 30 минут самопроизвольно выключается. ОС и перегрев исключил.
Шился биос на "чистый" и на слитый с рабочего аппарата.
Подскажите, стоит ли менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron-lz57) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:02
Какой хаб у вас стоит, ну и проц какой?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 13:06
Проц i3-2350M
Хаб BD82HM65
До меня ноут явно не копался, ничего не менялось. Паста заводская и куча пылищи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 20:28
Имеется ввиду, что на взятый с оф. сайта и прошитый программатором? Тогда хаб менять.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:25
Да и с сайте брал, и тут находил, и на ноутбук1. Шил конечно программатором. Результат пока нулевой.
Так же удалось выпытать у клиента что ноут ударник
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:30
Выключается - пропадает изображение, или полностью отключаются все главные питания по катушкам?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:33
Как правильнее поступить после замены хаба? Зашить родной дамп биоса, или чистый?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Полностью вырубается по питанию. Ровно 30 минут секунда в секунду
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:36
Заблокирован
У них проблемы с ME вроде не наблюдались, ставил на прошлой неделе хабы на 2 такие платы, с доноров, дефектов в работе (типа долгого запуска, проблем с куллером) не наблюдалось.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:16
Dimmma
Я почему то уверен, после слов об ударнике, что под хабом обрыв некоторых критических пятаков.
Полноценный обмен не происходит. Менять PCH не нужно, просто поднять, восстановить обрыв и поставить на место.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 16:26
Подскажите, может я чего не понимаю. Почему сразу шить БИОС или менять хаб?
Ноут, как я понял, запускается и работает нормально и только после 30 мин. отрубается. Ещё выяснилось, что он "ударник". На мой "розум" дефект механический: либо отслоение пятака (достаточно реболла, возможно "правильного" прогрева с покачиванием), либо микротрещина, либо нарушение пайки и т.д. С прогревом, из-за разного коэффициента расширения элементов, где-то происходит нарушение контакта...
Тут вспоминается добрый мультик "Маша и Медведь" про рыбалку...
- Ноут отрубается строго по часам?
- Когда отрубился, сразу можно запустить или надо дать остыть?
- А если предварительно "подогреть" плату феном - она запустится?
- А если дуть а плату, например, компрессором - она не отрубится?
- А как реакция на изгиб?
Во! Пока писАл, на часть вопросов уже ответили...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 18:29
Собственно хотел узнать все ли я попробовал на программном уровне. По чипу конечно попробую сначала пропаять и покачать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:08
Заблокирован
Лучше, как уже выше упоминалось, снять и посмотреть что под ним, если есть оторванные контакты, "качания" ничем не помогут....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:12
Если реально ударник с оторванными пятаками, самое нехорошее, что можно придумать - пропаивать с покачиванием. Ну, это если плату хочется поднять, а не угробить.
Кто-бы просвятил меня, что значит "правильный" прогрев с покачиванием? И чем оно отличается от неправильного?
FatalError: помогут... раскрутить хозяина ноутбука на замену платы. Запросто.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:24
YaVit
Какой силы и амплитуды нужен удар, что бы отслоить шар от пятака, порвать шар и тп басни?
Механически слабое место это пятак-текстолит и когда сам пятак смещается, рвётся дорога у его основания.
Всякими нагревами и шатаниями тут не получить надёжного результата.
Нормальный, честный ремонт, это поднять, восстановить, зафиксировать результат УФ клеем по необходимости и поставить хаб.
Восстанавливать тонким проводком от говнонаушников, безсвинцом, а хаб ставить на свинец.
Ноут "целка", апгрейдов не было, а если бы и были, то чипсет то 65й, а не 70й.
Он просто не может "испортить" ME под себя, вот и рубится по дефолту.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 20:03
Заинтересовало что ноут вырубается каждый раз как по таймеру. А если включить и не грузить систему ( просто войти в биос ) тоже через 30 мин ? Если время другое то проблема может быть при смене плана поверменеджмента. Тогда и мульт может как то влиять.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 20:06
более чем уверен, что в биосе будет тоже как по часам 30 мин, если под ос секунда в секунду. поэтому поднимать хаб все-же придется
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:59
Да, в биосе то же самое, с ливсд то же самое. Я написал в начале, что ос исключена
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Правильные прогрев - это на ик по термопрофилю. Неправильный наглаз - феном, утюгом, духовкой и т.д. Я так дифференцирую)
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды: ----------
по результату прогрева-пропайки-шатания хаб ушел в кз. Качать умею, вроде не рукажоп. 500мА при подаче питания и хаб кипяток. Под хабом слипшихся пятаков не обнаружил.
Теперь-то точно менять)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:10
Заблокирован
Если не секрет.... Как удалось...... если хаб не снимался? ))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:31
Хаб снял. Вакуумным пинцетом, всё просто
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:35
Хаб заменил на новый. Теперь нет реакции на кнопку. Что я мог сделать не так?
Биос шил
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:45
Теперь замеры на EC как с обычной не включайки. Выяснять кому пришло от покачиваний.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:51
Может просто напросто пятаки под хабом не восстановлены?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:07
Аппарат поднял. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:34
Было то что ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 17:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату Wistron lz57 uma (Lenovo b570e)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
08 сен 2016, 15:07
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
2756
05 окт 2017, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 11:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
alfdivn
14
2694
15 мар 2018, 20:36
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
