Текущее время: 26 июн 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Asus K55VJ (K55VM) Падает FPS при питании от ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:46
Клиент принес с жалобами на ЗУ, что мол когда подключаешь - начинает тормозить. От 3-х разных ЗУ проверили - все тоже самое. Действительно при работе от АКБ включенный стресс-тест показывает 17-18FPS, при подключении ЗУ резко падает до 3-4FPS. Питания вообще не меняются при подключении ЗУ, осциллографом никаких пульсаций не замечено. Единственное что когда-то делали с ноутбуком - замена процессора (i3 на i5). Может неродной процессор так себя ведет? Кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VJ (K55VM) Падает FPS при питании от ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:03
Новую операционку накатывали?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:53
Может проблема банальная, снизили производительность при работе от сети в настройках плана электропитания, а вы осциллографом уже его тыкаете.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:16
Винду другую ставил, у клиента 10-ка, ставил 7-ку и 8-ку, в настройках электропитания все ок.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 21:54
Заблокирован
БИОС шился? Может где-то в МЕ чет не так...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5257
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vj (Asus k55vj rev 2.3) Ищу дамп.
makar303
01 авг 2019, 15:55
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 emc2556 (820-3330B) падает fps (графика рывками)
в форуме Apple
superluks
22 июн 2016, 18:57
superluks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r558uq-dm809d (X556UQK) падает fps
djtorian
11
1508
18 дек 2018, 18:40
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aourus 1080 Ti падает FPS
Grizli_saratov
01 фев 2021, 10:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
