Текущее время: 26 июн 2024, 05:33
Saxet
Заголовок сообщения: Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2016, 08:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
история такова, аппарат пришёл с отказом загрузки ОС. думал наверное слетела, но при попытке переустановить с одной флешки зависает на первой анимации цветка, с другого дистрибутива даже выбрал том но в процессе ошибка установки(типа повреждён именно дистрибутив). был прошит с заменой флеш, отключил дискретку, затем заменил FCH на новый и получил автостарт с невозможностью выключить даже удержанием. вероятность недоПая исключена, но всё же снял, отреболил посадил заново - странно, но включился. при попытке установить ОС эта тварь грузится в режиме EFI с требованием естественно GPT разделов (хотя в биосе ни строчки о EFI) бывает через раз грузится с флешки нормально (и MBR естественно в этом случае его устраивает) но в процесе апарат перезагружается сам и так по кругу, потом вовсе не дал картинку. я посадил ещё один новый FCH опять получил картинку но после перезагрузки получил снова автостарт с НЕвыключением, только обестачивать. это подтвердило что и в первый раз небыло недопая, а косяк в чём-то другом. и вот припаял пост карту и оно на лицо. посты бегают по кругу, клок горит постоянно но какого-то чёрта раз в секунду мигает Reset. из за него и посты естественно по кругу. вторую ночь уже мучаюсь не могу понять в чём дело, может есть у Вас идеи. поведение одинаково хоть с ОЗУ хоть без. процы пробовал A4 A6 A8 (заведомо рабочие). менял кварц на 25кгц(Юг) и 32.768кгц (мульт) сеть и звук сняты, видик отключен посредством PR9203/ питальники в режимах. (вернул на место родной мост - изменений ноль, по прежнему автостарт с плясками постов и мигающим ресетом) пробовал прижимать соккет - реакции ноль да и апарат аккуратный, ухоженый. не били не роняли не заливали. родной проц А8-3500 дискретка 216-0810005 южник 218-0755046 мультфильм KB3936 rev.A1
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
![](images/spacer.gif) |
masser
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2016, 09:48 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
Saxet писал(а): но при попытке переустановить с одной флешки зависает на первой анимации цветка, с другого дистрибутива даже выбрал том но в процессе ошибка установки(типа повреждён именно дистрибутив) похоже поторопились - лезть в железо . или описали не все способы установки ос. Или не грузили winpe и другие
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2016, 19:26 |
Boglen писал(а): Может мульт сбрасывает постоянно? не исключено, но под рукой не оказалось такого мульта ни нового ни на доноре...хотя есть такая же JE50 но оч сильно залитая, и мульт там тоже попадал под раздачу электролиза(( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- masser писал(а): похоже поторопились - лезть в железо да не поторопился однозначно, опыт достаточный ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- masser писал(а): или описали не все способы установки ос. да какие там могут быть способы установки? там бивис можно сказать лысый, там то и настаивать нечего особо. понимаете в чём подвох, такое же поведение с загрузкой постоянно наблюдаю у леновок наподобие V570/ в бивисе ни слова о EFI\UEFI, он по умолчанию в нём грузит и требует GPT, но тут дело не в этом. эйсер этот раз грузит в EFI другой грузит не в EFI, короче как ему вздумается это же не нормально. у меня флешка(хорошая) на которой чистая Win7 (32+64). если режим загрузки обычный то при загрузке с флехи сразу запрос на выбор разрядности 32 бита или 64. выбрал к примеру 64 и дальше уже при выборе конфига домашняя либо профка и тд ещё раз указываешь например профешнл 64. я работаю на сервисе и с этой флешки в день по 2-3 винды ставится, в ней я уверен. буквально день назад ставил с ЭТОЙ же флешки на ТАКОЙ же сабж винду и нормально он грузился не в EFI. а этот вообще зависает при загрузке с флешки. вот когда прогружается строка загрузки следует анимаия семёрки когда с черноты разворачиваются цветные эти лепестки, и вот зависает не успев даже проанимировать. а на второй флешке у меня урезанная семёрка которую я ставлю на слабые аппараты. вот она НАЧАЛА ставиться, я отформатил том, а точнее удалил и пересоздал, так как упорно просит GPT, а там естественно MBR(благо инфы небыло), началось копирование и спстя процент ов 20-30 вылетела ошибка о якобы недостающем файле в дестрибутиве. ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- может немного запутал, я там писал что загружается то норм то в EFI, и писал что не загружается а виснит тупо на анимашке. так вот зависал он ДО замены Юга, а перестал после но грузит неадекватно и при установке ОС перезагружается и так по кругу.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2016, 01:30 |
Беда беда, мульт поменял ничего не изменилось. что может ещё срывать инициализацию и постоянно щёлкать ресетом? ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Беда беда, мульт поменял ничего не изменилось. что может ещё срывать инициализацию и постоянно щёлкать ресетом? снял на видео, выложил, извините что в ВК https://vk.com/video?z=video11072539_45 ... at_updates
