Текущее время: 24 июн 2024, 17:19
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2016, 02:10 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/431.jpg) |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:19 Наличности на руках: 59.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Имеется PWM1,PWM2 оба сигнало равные по 1.92вольт ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 53 секунды: ---------- замеры сигналов на ногах драйверов UP6282BD 1. PWM1=1.92 9.PWM2=1.92 2.OD#1=12.14 10.OD#2=12.14 3.VCC1=12.28 11.VCC2=12.28 4.LG2=0 12.LG1=0 5.GND 13.GND 6.PH2=0 14.PH1=0 7.UG2=0 15.UG1=0 8.BOOT2=12.14 16.BOOT1=12.14
_________________ Если боишся не начинай ничего.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2016, 02:30 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
pilot3003 писал(а): Относительно дросселей, а их в наличии 3шт. сопротивление стремится к бесконечности! Не может сопротивление на всех выводах стремиться к бесконечности. Установите на мультиметре предел измерения на 20...200 кОм. Если у Вас вот эта карта, то должно быть 6 дросселей ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Вот относительно любого из них и замерьте. Результат выложите в таком виде, например: 10 - 3,3кОм, 11-0 Ом, 12-0 Ом, ... 25 - 3,3кОмpilot3003 писал(а): Или замерить относительно земли? Можно и относительно земли, т.к. сопротивление ГПУ не велико. pilot3003 писал(а): Я диод отпаял и поставил перемычку... Больше так не делайте! Оффтоп: Однажды попал ко мне монитор с нерабочим БП. Когда взглянул на плату то увидел, что ВСЕ погоревшие резисторы в обвязке ШИМ были "заменены" перемычками диаметром 0,8мм!!! (даже там, где должны быть резисторы по 100 кОм). В итоге одна половина ножек тупо сидела на земле, а другая половина на питании. Думаю понимаете какой был результат. Пришлось менять ШИМ + всю обвязку, ключ, токоограничивающий резистор, дорожки и т.д.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2016, 17:19 |
pilot3003 писал(а): Замерил относительно земли 10. 830 Ом 11. 3 Ом 12. 200 Ом 13. 830 Ом 14. 829 Ом 15. 103 Ом 16. 203 Ом 17. 829 Ом 18. 830 Ом 19. 303 Ом 20. 405 Ом 21. 828 Ом 22. 830 Ом 23. 820 Ом 24. 831 Ом 25. 830 Ом 11й вывод очень смущает )) Или так и должно быть? Предположу что значения на 11,12,15,16,19,20,22-25 выводах должны быть одинаковы. Теоретически, если у Вас 6 фаз, то выводы 22-25 должны быть выведены на дроссели со стороны ГПУ (зависит от схемотехники конечно). На выводах 11,12,15,16,19,20 должны быть одинаковые/близкие значения. На выводах 10,13,14,17,18,21 то же самое, т.е. здесь равенство у Вас вроде бы соблюдено. В общем найдите все резисторы идущие от выводов 11,12,15,16,19,20 до выходных дросселей и сравните их. 1. Укажите сопротивления на выводах начиная с 36 по 43. ( думаю на 36 и 37 ножках должно быть 0 Ом, на остальных отличное от нуля значение) 2. Укажите сопротивление ГПУ. (2-3 Ом?) 3. Какое напряжение на 26 и 48 ножках? pilot3003 писал(а): Относительно дросселей, а их в наличии 3шт. Почему 3шт.? Где еще 3 дросселя потеряли?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 02:23 |
Джони писал(а): Почему 3шт.? Где еще 3 дросселя потеряли? Да Вы правы, 6 дросселей! Я видимо просто ошибся. 6 фаз 6 дросселей всё верно! Теперь к делу. Итак по замерам. Сопротивление GPU=2 Ом На выводах шима 26 нога=5.04в 48 нога=5.04в Сопротивления 36. 680 Ом 37. 680 Ом 38. 680 Ом 39. 680 Ом 40. 613 Ом 41. 615 Ом 42. 618 Ом 43. 620 Ом 44. 680 Ом 45. 3 Ом
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 16:36 |
pilot3003 писал(а): Да Вы правы, 6 дросселей! Я видимо просто ошибся. Для информации: если не будет хоть одного дросселя карта не запустится, даже если она будет исправной
Ничего не понимаю. К чему у Вас идут 36 и 37 выводы? И выводы 22-25? По идее не используемые выводы фаз должны быть заземлены/подключены к выходным дросселям. Поправьте меня если я ошибаюсь... Джони писал(а): ...найдите все резисторы идущие от выводов 11,12,15,16,19,20 до выходных дросселей и сравните их. Вы нашли эти резисторы!? Если сомневаетесь в значении какого-либо из них можно выпаять и проверить.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 03:54 |
Джони писал(а): Вы нашли эти резисторы!? Если сомневаетесь в значении какого-либо из них можно выпаять и проверить. Резисторы нашёл. Сопротивления перемерил, всё верно, в расчётах я не ошибся. Я не понял единственного, что выпаять и промерить? Промерить сопротивления самих резисторов или выводы ШИМа без резисторов?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 16:53 |
pilot3003 писал(а): Промерить сопротивления самих резисторов или выводы ШИМа без резисторов? Резисторов...Было бы неплохо заменить саму ШИМку. Но мне почему-то кажется что это не она виновата,т.к. неисправные шимки жгут мосфеты, по крайней мере мне только такие попадались. А у Вас после замены мосфет еще не сгорел... В сети пишут что аналог Вашей ШИМки - uP6218, но и на нее даташит найти не удается. ... Укажите названия выделенных микросхем (см.прикрепленный файл)
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 02:27 |
Джони писал(а): А у Вас после замены мосфет еще не сгорел... Один погорелец был,но я не придал этому зачения, заменил на анолог и забыл про него. Да я и не менял ШИМ пока что... ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Джони писал(а): Укажите названия выделенных микросхем Вложение: карта1.jpg
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 13:24 |
1) На выходе apl5912 есть напряжение (3,4 выводы)? Какое? Если "нет", то какие напряжения на 5,6 и 8 выводах? 2) Какие напряжения на 5 и 7 ножках apw7165a? - - - У меня на карте GTX560 на этой микрухе было напряжение, несмотря на то, что отсутствовало напряжение на ГПУ. 3) A8358M - это что такое!? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Разъемы доп.питания надеюсь оба подключаете? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 16:47 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Джони писал(а): 3) A8358M - это что такое!? Это AS358M ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 17:29 |
makarog писал(а): Это AS358M Так это ж операционник... Сразу видно - опыт! А я все комбанации цифр перебрал ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Если бы автор темы изначально перечислил все имеющиеся на карте напруги и сопротивления было бы легче. makarog, Вам не кажется что на выводах "Inverting input to current sense amplifier" должны быть одинаковые сопротивления? А вообще, если имеется в схеме драйвер и при этом вылетает мосфет - я бы заменил и драйвер и мосфет ... + ШИМ.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 19:39 |
Пришел ШИМ ASP0907. Был благополучно заменен. Востановились питания GPU. В ходе обследования карты выявылось что нет питания памяти (вышел из строя контроллер памяти APW7165) питание 12.21В на него приходило а дальше заниженое напряжение 0.6В Был заменён на рабочий компонент. Сейчас карта стартует, напряжения в норме, изображение выводит, но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты. Следом возникает вопрос это нормально что с первых секунд запуска карта где стоят мосфеты верхнего и нижнего плеча раскаляется так что палец держать не возможно. Градусов 70 как минимум. Померить нечем уж извиняйте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Vita1ii писал(а): Была точно такая же проблема. Взорвались конденсаторы КЗ по питанию процесоора видео чипа. Выпаял дросель и померил сопротивление со стороны видео чипа. Карточка на запчасти Нормальное сопротивление видеочипа GF-114-400-A1 равно 2.2, 2.3 Ом Это я так может кому пригодится)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 20:17 |
pilot3003 писал(а): Восстановились питания GPU..... напряжения в норме.... но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты. Чему равно напряжение питания на GPU?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 20:49 |
Джони писал(а): Чему равно напряжение питания на GPU? 1.02В. А в чем причина разогрева? Думаете в том что завышено напряжение?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2016, 22:19 |
pilot3003 писал(а): 1.02В. А в чем причина разогрева? Думаете в том что завышено напряжение? Не знаю. Возможно. Вот что указано в БИОСЕ видеокарты Asus GTX 560 1024 MB BIOS (DirectCU II): ENGTX560 VB Ver 70.24.21.00.AS14
Performance Level 0 Voltage: 0.8750 V
Performance Level 1 Voltage: 0.9125 V
Performance Level 3 Voltage: by ASIC (0.9625 V - 1.0750 V)Т.е. если я правильно понимаю, карта работает в режиме максимальной производительности(Performance Level 3)!? А так как у Asus обязательно присутствуют примочки по энергосбережению, то теоретически, эта карта не должна в режиме 2D работать с макс. производительностью. Это лишь догадки, поэтому пусть меня поправят более знающие люди.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2016, 12:00 |
pilot3003 чего-то конкретного я Вам посоветовать не могу, посмотрите эту тему (предпоследнее и последнее сообщение). Там есть такая фраза: Джони писал(а): ...режим работы видеокарты не совпадает с режимами прописанными в биосе. Напряжение ниже 1,152 не падает (замеряю тестером), хотя AIDA64 показывает что 0,923В. И согласно БИОС реально должно быть 0,923... Правда у меня не только мосфеты с дросселями грелись, но и сам ГПУ. P.S. прикрепил файл с распиновкой ШИМ, может пригодится. Только проверьте соответствуют ли выводы...мало ли
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 09:02 |
Доброго времени суток! Помогите разобраться! В режиме покоя температура остаётся стабильной 37-40 гр.Цельсия но стоит только включить любое ресурсоёмкое приложение так температура поднимается по 2-5 градусов в секунду. Куллер видеокарты отрабатывает рывками то начинает крутить на 3000 об.мин то сбрасывает обороты до 10% максимальной мощности. Хотел отредактировать биос видеокарты, но проблема в том что NiBiTor как то странно считывает биос. Да и вообще не хочет работать с этой картой. Сразу отсеку вопросы по поводу других программ(Fermi BIOS Edition 1.55, KeplerBios Tweaker v1.25) не работают. Почему не знаю ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) Может из-за того что стоит win10x64, добавлю пару скриншотов нибитора. Не пойму что он от меня хочет вообще. и скину дамп биоса карты может кто раскажет что там? Чтение биоса нибитором Вложение: Снимок.JPG Чтение биоса нибитором скачанного Подноготная GPU-Z и нибитор Вложение: Снимок2.JPG Вложение: BIOS_GTX560ti.rar ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 15 секунд: ---------- Наткнулся на одну очень интересную и поучительную статью Пара слов о редактировании BIOS видеокарт Nvidia Fermi, или NiBiTor для чайников !Буду пробовать шить ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2016, 10:44 |
Итак после долгих и нудных мучений с BIOS видеокарты были снижены частоты и питание ядра в 3d режиме работы карты! Никчему хорошему это не привело, карта как грелась так и греется в стресс тестах в частности "бублик" за минуту разогрев до 100*С Но было замечано следующее, что карта не регулирует обороты куллера. Хотя как я понимаю от этого и зависит рост температуры, так ведь? Прикладываю лог файл разгона GPU-Z и фото. Подскажите пожалуйста где на плате расположен элемент который отвечает за обороты куллера? Или подскажите в чём может быть дело? Вложение: Снимок3_1.jpg Вложение: RPM.zip
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2016, 12:17 |
pilot3003 писал(а): ...за мной минуту разогрев до 100*С... Скальпирование не рассматривали? Очень похоже что термоинтерфейс между теплораспределительной крышкой и кристаллом пришел в негодность, но смущает что pilot3003 писал(а): ...карта не регулирует обороты куллера... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Кулер крутится с постоянной скоростью или рывками?( на графике видно что с постоянной) Afterburner'ом обороты регулируются?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2016, 15:18 |
Джони писал(а): Кулер крутится с постоянной скоростью или рывками?(на графике видно что с постоянной) Afterburner'ом обороты регулируются? Afterburner'ом нет не регулируются да и вообще там нашол что то типа мин 1080 об/мин макс 1170 об/мин. Вообще этот параметр не меняется. при увеличении температуры видно что карта якобы отображает загружженность кулера на 90-100% а он как летел с одной скоростью так и летит. Я думаю это проблемы с регулятором оборотов на самой плате. Но никакой информации пока что найти не могу.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2016, 15:53 |
pilot3003 если есть возможность попробуйте подключить другой кулер. Если и другой кулер будет работать также, тогда займетесь "регулятором оборотов на самой плате". У меня на HD6850 кулер жил своей жизнью. Подключил кулер с другой карты - заработал как положено... Жду ШИМ-ку для кулера ( находится внутри кулера) Продолжение в этой теме
