Текущее время: 18 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: ECS 945GCT-M5 проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 08:39
Добрый день, господа!
8 лет отслужив верой и правдой 1 из 25 машин с сабжевой матерью отказалась грузиться.
Диск определяется, но при загрузке Disk read error
Виктория из-под лайвсд: низкая скорость чтения с постоянным UDMA error
Ничего не помогает: смена сата-порта, шлейфа, блока питания.
Диск проверялся на другой машине - однозначно жив.
Другой диск подключался к проблемной машине - та же беда.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ECS 945GCT-M5 проблема с SATA
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:33
Южный мост.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:00
Я тоже грешил на ЮМ, однако все остальные компоненты, подключенные к нему, работают нормально.
Воткнул SATA-PCI - через неё винт работает нормально, без лагов.
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 2 секунды: ----------
Ау! Кто-нибудь с таким сталкивался?
Я уже биос перезалил - думал "разрушение модуля, отвечающего за дисковую систему" - не помогло :(
К тому же, привод работает на полной скорости без сбоев.
Что может быть!?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:33
да были такие проблемы. Надо менять ЮМ!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:48
Всем спасибо!
Пусть живёт на SATA-PCI-Host :(
Пока ЮМ полностью не отвалится!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT-M2 Нет звука
в форуме ECS (Elitegroup)
baralgin_56
22 мар 2016, 19:36
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 945GCT-M2/1333 Не стартует
bodya-007
12 июн 2017, 22:36
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ecs 945gct-m2/1333 (v1.0a)
bodya-007
19 янв 2020, 00:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945GCT не сохраняет биос
Даврон
18 фев 2023, 03:31
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп ecs 945gct-m2 v1 0a
Sergo_Antonyan
21 май 2023, 12:27
felix2604 Перейти к последнему сообщению
