Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-511 (LA-B511P Rev: 1.0) нет постов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 09:51
всем привет. ноутбук залит. всё восстановил, напряжения все поднялись, но посты не идут. при этом если включать без оперативной памяти, то нагрев проца еле заметен, а если вставить ддр3л, то нагрев как в рабочем режиме. так же замечено, что если при вставленной памяти выключить плату удерживанием кнопки, то при следующем включении она сама выключится, затем сама включится (без памяти такого нет). поведение вроде говорит, что посты должны во всю идти. изображения соответственно нет, юсб флешка не опрашивается. пробовал самодельную карту для комала, а так же стандартную пси-е. распаивал сначала на место отсутствующей U16, затем на сам мульт. в пайке уверен. биос прошит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
PLT_RST_BUF# снимается, клок на карте мигает
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-511 (LA-B511P Rev: 1.0) нет постов
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 11:45
На LPC жизнь есть ? Что менялось ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:12
осциллографа нет проверить. светодиодным пробником видны кратковременные шевеления после нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
менялась только мелочёвка в обвязке шимов дежурки и питания памяти
---------- Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды: ----------
менялся слот озу и сама озу соответственно
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:19
кварцы работают , на флэшке активность ? похоже пороц.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:27
сам к процу склоняюсь, странно что посты не идут, с виду будто инициализируется...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:15
замена проца ничего не дала
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:02
+RTCVCC ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Voltage Rails в норме ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:24
выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire Es1-511 (Z5w1m la-b511p rev.1.0) черный экран
jurscam
05 дек 2016, 11:51
sashaloker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
4802
03 окт 2018, 13:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изображения!
bahrombarotov
8655
24 июн 2015, 09:32
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Compal LA-B511P Rev: 1.0 для Packard Bell TF71BM и Acer ES1-511
optima359
29 дек 2015, 16:32
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
4311
16 янв 2017, 18:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, saneklinus и гости: 93
