Текущее время: 18 июн 2024, 15:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
clock
Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 222 Откуда: UA
Схему использовал от NM-A311 G50, обозначения элементов не совпадают. Со слов клиента от аккумулятора работало, пока не сел. При нажатии на кнопку появляются силовые 3 и 5В, 1,35 уже нет - отсутствует SYSON. с мульта PBTN_OUT# есть, PM_SLP_S3# нет. (проц виноват? почему тогда от аккумулятора работало ?) При вставленном аккумуляторе и зарядке на JBATT1 при нажатии на кнопку включения появляются кратковременные импульсы SMB. Что делал - мульт шил, прошивку выдрал из апдейта с сайта, чарджер менял на 727, снимал с ключами чтоб вообще исключить (ACOK в 0 и ключ замкнуть чтоб 19в пропустить). Хотелось бы точно определиться, что сдохло -по логике надо бы мульт поменять, проц в заряде не участвует вроде.
