Текущее время: 26 июн 2024, 23:17
segaK_yar
Заголовок сообщения: Packard BEll EN TE69BK (EG50-MB 12253-3M) Не определяется HDD Добавлено: 25 окт 2016, 13:08 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Все привет. Итак, вчера клиент сидел, работал за ним, все хорошо было(стояла на жестком 7ка), сегодня с утра ноут не грузит. Принесли, в биос захожу-жесткого не видит, привод виден. подкинул свой хард-так же ноль результата. разобрал, проверил питания - 5в на разъеме подкл харда присутствуют, смотрел по схеме. Если подкл свой хард через переходник по USB(режим IDE на моем), то в биосе в вкладке boot он виден. а вот клиентский никак не видится , даже через USB/ посему вопрос - так как хард я проверял, на другом компе, проблема в проблемном проце?? Я тут был в отпуске, этот аппарт приходил с проблемой - либо постоянно перезагружается, или выдает ошибку. какую не понятно. 8ка не ставилась туда, поэтому поставили 7ку, USB 3/0 отключили, иначе при накатывании дров аппарат постоянно перезагружался. вот такая нелепость, а щас походу сдох. Биос я шил, но все ж думается проблема не в нем, мульт не шил. Учитывая все проблему данных процоа , а там AM5000 стоит, склоняюсь к нему..( что подскажите, уважаемые форумчане? заранее спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard BEll EN TE69BK (EG50-MB 12253-3M) Не определяется HDD Добавлено: 25 окт 2016, 16:58 |
chipalbet писал(а): По факту на этой платформе больше нечему выходить со строя, на моей практике все проблемы с переферийными устройствами решаются заменой проца вот и я о том же..жаль. Имел ли тут место перегрев, не знаю. просто СО забитая, термопаста вся серая.
Заголовок сообщения: Re: Packard BEll EN TE69BK (EG50-MB 12253-3M) Не определяется HDD Добавлено: 25 окт 2016, 17:23 |
trinigon писал(а): Очень похоже на мост. Попробовать прогреть, если поможет то под замену. Очень похоже на брехню. Какой именно мост ты греть собрался?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard BEll EN TE69BK (EG50-MB 12253-3M) Не определяется HDD Добавлено: 25 окт 2016, 17:50 |
MSF113 писал(а): trinigon писал(а): Очень похоже на мост. Попробовать прогреть, если поможет то под замену. Очень похоже на брехню. Какой именно мост ты греть собрался? никогда их не грел.. там стоит один комбайн все в одном AM5000 недавно на леново такой ж менял, тока там юсб не работали..тож в нем дело было
