Текущее время: 30 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:22
da00p6mb6d0 rev:d pcb op6 mb
проблема такая, при подключении зарядного устройства загорается светодиод возле разъёма питания и через 3 сек., гаснет.
ноутбук на кнопку не реагирует, акб не заряжает.
На плате присутствуют 19в, 3.3в, 5в.
Следов залития нет, радиатор был весь забит.
Нужен родной Биос! Надо проверить это направление...
Буду благодарен любой помощи! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 00:07
Try this viewtopic.php?f=53&t=5916&p=262075&hilit=%2Ada0op6mb6d0%2A#p262075
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 00:47
На кнопке что-то есть? На мульт с кнопки приходит? RSMRST# как?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 21:10
Прошил биос, ситуация не изменилась.
При подключении питания моргает светодиод (три коротких, один длинный)
на кнопке напруги нет.
Очень похоже на какую то защиту, на что-то ругается...но не могу понять на что.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:52
питание EC есть ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:20
hannesx писал(а):
питание EC есть ?
ЕС как расшифровать, что это?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 47 секунд: ----------
3.3в на кнопке появилось, но теперь нет индикации на светодиоде.
так и не реагирует на включение.
светодиод на разъёме питания при подключении источника питания загорается и гаснет через 4 сек.
Всю плату прозвонил всё нормально, 3.3в появились после замены диода sbr1045 на входе после разъёма питания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:34
EC - это мультконтроллер. Проверьте напряжения на нем.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 11:26
Turbo
кнопка включения исправна? или на плате пины коротите?
проверьте PU8
генерация на кварцах есть?
после нажатия на кнопку PGOOD пытается подняться ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 "Intel") После неудачной прошивки биоса, не включается
SoulDragon
30 окт 2016, 04:17
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-302ER (DA00P6MB6D0 PBC 0P6 ) Не прошиваеться на более новую версию биос
SoulDragon
2675
31 окт 2016, 23:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq presario CQ71 (DA00P6MB6D0 rev.D) виснет
SKcoch
05 апр 2017, 09:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-411EZ (DA00P6MB6D0) Включаеться мигает 3 раза выключаеться
iljabaz
06 янв 2018, 13:07
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. presario cq71 (da00p6mb6d0 rev:d) опознать элементы
serpyxa
12 июл 2016, 16:57
o_elshad Перейти к последнему сообщению
