Текущее время: 26 июн 2024, 07:37
eugenesoft
Заголовок сообщения: acer aspire v5 (da0zhlmb6d0 rev d) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2016, 22:26 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 27.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 151 Откуда: Скадовск
Всем доброй ночи. Принесли залитика: плата da0zhlmb6d0 rev d стоит в ноуте acer aspire v5.
Нет реакции на кнопку. Дежурка есть, на кнопке напряжение есть. При кратковременном нажатии на кнопку основные напряжения появляются и пропадают. КЗ на дросселях нет. биос шил. Но вот интересный момент, если нажать на кнопку и держать ее в таком состоянии, напряжения не пропадают, проц начинает разогреваться, но кулер не крутится. Подозрение пало на мульт (NPCE985LA0DX), но как его про диагностировать, я не знаю.
ты с таким не сталкивался?
еще пару моментов: светодиод возле кнопки не загорается, если воткнуть аккум - индикатор заряда светится.
![](images/spacer.gif) |
