Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:44
клиент залил клавиатуру компотом и потому что чвякала, решил помыть средством для стекол. попшикал и клава ушла в кз по куче рядов кнопок. на новую клаву почти не реагирует (несколько кнопок работало), плюс странная заливка розовым на экране (похоже на неконтакт в разъеме матрицы) , которая может пропадать со временем. следов залития дальше клавиатуры нет. Разъемы клавиатуры и матрицы чистануть успел - не помогло. отправили на пару дней в командировку, приезжаю - не включается вообще. на кнопке 3.3 есть, дежурка 3,3 /5В есть. других питаний не замечено? потребление платы 4ма, после нажатия кнопки питания - 10ма. что еще посмотреть? опыта ремонта вот таких не стартов почти нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02) сначала экран заливало розовым, потом перестал включаться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:59
скорее всего мультик под замену
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:20
Внутреннюю батарейку вытащи, должен пойти автостарт, но скорее всего бук был оставлен с воткнутой АКБ и что-то аккуратно подгнило.
ЗЫ Был один MSI залитый четвертью чайной крушки, причем клавиатура рабочей осталась, а вода аккуратно попала на резистор в цепи питании флешки биоса и один край резистора отгнил, соответственно старта не было, после восстановление все заработало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:25
следов залития нет. ноут стоял со снятой батареей. батарею rtc - это я не подумал. попробую. читал что бывают сваливаются bios. перепрошил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:30
Условия старта есть в поиске на этом форуме, по ним пробежаться, а розоватый оттенок может быть признаком умирающего хаба (под него тоже жидкость могла попасть), но если следов на плате нет совсем, то в первую очередь условия старта проверяйте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 00:48
в соседней теме лежит ссылка на Acer V3-772 (IT8528E+IT51225).pdf. так что буду в терминологии этой платы писать. с кнопки на мульт доходит 3.3В (PWR_SW#). далее, все как по условиям старта, за исключением: PM_PWRBTN# сразу после подачи питания на плату 3.3В и не зависит от состояния кнопки. и висят в 0В PM_SUSC# (SLP_S4) и PM_SUSB# (SLP_S3). на всякий PM_RSMRST# 3.3В. собственно косяк в отсутсвующем PM_PWRBTN#? после чего он должен выдаваться?
я тут параллельно вычитал что без матрицы данные ноуты не стартуют. может что-то со шлейфом случилось? с учетом проблемы с видео -- такое ведь вполне возможно...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:46
я совершил ошибку :( после перешивки не стартанул без батарейки. теперь плата заводится, но все те же розовые спецэффекты :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:08
можно фото того что на экране ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 18:52
Извините, чтото я был полностью уверен что к 1 сообщению прикрепил.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:07
Шлейф, матрица, грязь под разъемом, RTD2136. Для "профилактики" и как самое простое 24С64 - прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает норма
orion_93
2085
23 окт 2018, 03:59
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
в форуме Huawei / Honor
Uicholi
19 ноя 2024, 17:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumb02 rev 2.1) Опознать сгоревший элемент!
noki05
3637
26 июл 2016, 12:45
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации
DikoST
21 янв 2016, 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 22:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, vviktoss и гости: 87
