Текущее время: 26 июн 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G50-11 (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 07:02
При подключении БП горит индикатор. Батарея заряжается. Однако, при нажатии на кнопку питания ноут упорно отказывается стартовать. Тоесть, индикатор питания загорается, но ни один из кулеров даже не шевелится. При этом температура видяхи, проца, мостов постепенно растет. Изо не выдает ни на внешний, ни на родной монитор. И индикатор питания загорается только в районе тачскрина. На самой кнопке не светится. Длительным нажатием благополучно выключается, о чем свидетельствует погасший индикатор (возле тачскрина) и падение температуры на тех же видяхе, мостах, проце.
Чем-нить подсобите? Куда внимание направить? Есть подозрение на слетевший биос, но поиск говорит, что дамп для этих платформ слить крайне геморно - там все нафиг зашифровано.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G50-11 (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:16
смотри питание видюхи
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:13
Ничего там не зашифровано, просто придется попотеть в поисках сего дампа и ес дампа, если его нет тут то это не значит что его нигде нет, у меня есть такой дамп но у меня дурная привычка при зашивании переименовывать на подобие "рнаевскыфуцкфцуф" , поэтому к сожалению в папке с моими дампами мне его не отыскать :ne_vi_del: , просто гугли и найдеш, а вообще в первую очередь смотри на мульт и его прошивку, я так вылечил!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:54
без видюхи пробовал запускать - результат аналогичен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba qosmio g50-12x (fdusy1 a-2354 a) Нет старта
в форуме Toshiba
Fishnya
2178
12 дек 2018, 07:22
osip2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba qosmio g50-11S (fdusy1 a-2354 a ) Ищу дамп обоих флэшек, или хотя бы мультовый.
в форуме Toshiba
easyone
13
4304
26 дек 2014, 21:47
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
в форуме Toshiba
sash1993
02 июл 2014, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3310
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X305 - Compal LA-4471P KSRAA - rev 1.0 (G94-650-A1 512M LS-4302P) отсутствие элемента
в форуме Toshiba
paskalalex
15 июл 2015, 13:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
