Текущее время: 22 ноя 2024, 12:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv9700 работает только с внешним монитором
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:38
плата DA0AT2MB8H0 REV:H ( AT2)
На внешний монитор - все работает.
На родном подсветка есть , а экран - серый .
По 2-му каналу LVDS сигналы идут,а по 1-му ничего.
Позвонил тестером оба канала в сторону MCP67M-A2 : на 1-м канале LVDS сопротивление диф. пар на порядок
больше чем на 2-м. Похоже что на 1-й порт в MCP67M-A2 не подается питание 1.8 В.
По схеме ( к сожал-ю у меня схема только от АТ1 ) на эти каналы в MCP67M-A2 питание подается
через фильтр L86,C729,C734,C735 - а на плате этих элементов нет.
Отсюда два вопроса:
1. как называются эти элементы на плате АТ2 и есть ли они на ней.
2.должна ли сама матрица что-либо показывать без 1-го канала LVDS ( насколько я понимаю оба канала
независимы - четные и нечетные пиксели )
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv9700 работает только с внешним монитором
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:00
я бы не мудрил - менял бы сразу MCP67M-A2
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:44
Дунуть на MCP-шку да посмотреть - очень большая вероятность, что изо появится, а чип в топку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:09
1. Схема от AT1 вроде полностью подходит к AT2. Возможно есть разные ревизии
2. Если один канал LVDS работает то изображение должно быть. Если есть другая матрица стоит подкинуть.
Не стоит слишком сильно зацикливатся на MCP67. Изредка бывает что он совсем невиновен а убить его термоударом совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:14
Хороший чип от "дунуть на него" не сдохнет, если дуть со знанием того, что делаешь. А то можно дунуть и 1000 градусов на него - то конечно ему не жить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 02:32
Извините , не начал с самого главного - на ноут наступил подвыпивший юзер.
Правда никаких следов и царапин нет.
По моему не очень большому опыту - если бы была проблемма в БГА монтаже ,то при нажатии на MCP67 в разных точках
сопротивление диф. пар 1-го канала должно было бы прийти в норму хотя бы кратковременно.А этого нет.
Потому то и грешу на обвязку.
А другой матрицы 2-х канальной пока у меня нет.
На родной стоит контр-р SW0613-M. Может у кого есть его даташит ,чтобы до конца прояснить ситуевину с матрицей ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 02:58
я так понимаю имеет место механический дефект
тогда немаловажен факт: он наступил на закрытый ноут или на открытый?
порой тщательный опрос клиента 50 процентов сделанного ремонта
если наступил на открытый (на клавиатуру), то имхо нечего в матрице копатся...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 03:59
На плату матрицы подавите пальчиком. Только без фанатизма. И на шлейфы на переходе с платы на стекло. Может чего заморгает. Но повторяю, без фанатизма, совсем слегка!!!
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 05:13
Шлейф лвдс целый .
Шлейфы к дешифраторам и от них к матрице ,сама матрица
и ее плата на давление и простукивание не реагирует ( экран серый)
Наступал ли юзер на экран выясню сегодня.
Но повторяю, что никаких видимых механических деффектов нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 10:49
Другую матрицу подкидывали? Заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:12
Другую матрицу не подкидывал( пока нечего)
Обещают подбросить такого же стандарта -WXGA ,но только 15" (родная 17.1")
Интересно, снюхается ли она с MCP67M-A2 или биос не позволит.
Кстати , клиент сказал что ноут упал закрытый на ковер ,а потом на него наступили.
Затем его включили и он проработал еще 2 часа.
Неужто в таком варианте могла откинуться и матрица и MCP67M-A2 одновременно ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:25
Есть вероятность, что оторваны пятаки под чипом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:50
Похоже что да .
А вот все-таки должна ли матрица что-то показывать от 2-го ЛВДС канала
без 1-го , я так и не понял ( может быть отсутствующие клоки 1-го канала
приводят в непонятку и 2-й ? )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 11:29
Можно для спорта подкинуть одноканальную тоже. Вполне может быть что заработает.
EDID клок и дату осцилом смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 21:14
Да, смотрел .
Матрица отвечает , правда что именно не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:29
да первым делом матрицу нужно отбросить, можно даже ее на рабочую машину подкинуть, чтоб 100% быть уверенным в ее работоспособности, ну а второе возможно действительно отрыв пятаков - как выше писалось!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 13:02
отнесите ноут в нормальный сервис.вам там диагностику сделают за пару минут .а то топчитесь на одном месте уже неделю и всем мозг выносите. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите что за проблема с dexp m230 с внешним бп
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tarabukinivan
2176
19 окт 2018, 08:37
tarabukinivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта не определяется в внешним источником питания
tonycstech
21
1707
07 сен 2022, 12:25
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что случилось со старым добрым МОНИТОРОМ?
alien_2005
09 окт 2015, 20:33
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите! Не включается!! Автомобильное зеркало с монитором 4.3"
RiJiI_13
06 авг 2021, 20:11
GUKR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с монитором Benq GL 2250 горизонтальная белая полоса
в форуме BenQ
VladleN45
5008
07 апр 2020, 05:01
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, rikster, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 122
