Текущее время: 22 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d00sr bios dump
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:48
Всем привет.
Помогите пожалуйста.
Имею HP 2000-2d00sr
Мать: 6050A2498701 MB-A02 TPN-I106. Очень нужен рабочий дамп, кто чем может. :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00sr bios dump
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:24
check your PM.
do good have good
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:46
Спасибо за дамп, но он к сожалению не подходит для данной модели. Этот биос на 2 флешки, на моем ноуте 1 флешка.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:19
than kindly write your BID number from bios
do good have good
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 15:59
Этот BID вытащил со старого не рабочего дампа. BID0188B.F37
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 17:13
BID0188b for AMD based processors.
if your laptop wounds up than write your DMI in it. :-):
do good have good
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:54
Огромное спасибо за оперативную помощь. Проверить получиться только завтра.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:13
Этот дамп не помог. При этом он отличается по размеру от оригинала.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 12:44
as i have checked both are 4mb than how it is different in size? and also bid no is same
do good have good
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:09
Если у вас нет другого дампа для этой модели, я благодарю за желание помочь. Надеюсь у кого-то найдется такойже рабочий ноут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:22
ok.wish you good luck
do good have good
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:34
В каком месте он отличается размером?
И раз не помог - значит пора заняться настоящим ремонтом, а не волшебную прошивку искать.
Прошивка, что Вам дали - 100% рабочая, с оф. сайта производителя. Там нерабочих не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:53
Всем огромное спасибо за помощь. В итоге нашел точно такой же ноут у знакомого в сц. Слили с него дамп - ноут стартанул.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора
Sanches524
12
4487
30 окт 2015, 09:58
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2454
19 сен 2022, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, Google [Bot], lerika85, shans327, spokoinyi и гости: 119
