Текущее время: 22 ноя 2024, 11:16
archybald
Заголовок сообщения: 15-af109ur (la-c781p) нет инициализации, проблемы с биосами Добавлено: 26 окт 2016, 14:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 40.25
Сообщения: 113 Откуда: Москва
аппарат включается, куллер крутит на полную, изо нет w25q64fv перезалил родной биос - включился, пару раз перезагрузил и опять та же картина после второго перезалития родного дампа флешка потухла поставил новую - нет инициализации на данном аппарате стоит мульт ene kb9022q d вопрос: как поменять в нем прошивку без программатора? на офсайте есть прога с дампами на флешь и мульт, можно сделать флешку для восстановления биосов, но восстановить не возможно т.к нет запуска ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- извиняюсь, напутал, с офсайта скачивается прога, которая при распаковке выдает два дампа один на 8 другой на 4 мб значит это не для мульта. отсюда другой вопрос: что делать??? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ---------- обнаружил что на дросселях pl20 и pl21 нет напруги я так понимаю это питание видео будем ковырять ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 36 секунд: ---------- нет VR_ON без схемы не разобраться((( подкинул на VR_ON 3.3в - питание поднялось, но инициализации нет ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ---------- помогите разобраться где формируется vr_on ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 2 секунды: ---------- забыл добавить шим isl 62883c pu8 не поступает VR_ON (я так подозреваю это питание видюхи) шим rt 8880c pu6 EN приходит, шим запускается (это питание проца)
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-af109ur (la-c781p) нет инициализации, проблемы с биосами Добавлено: 26 окт 2016, 21:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
archybald писал(а): на данном аппарате стоит мульт ene kb9022q d вопрос: как поменять в нем прошивку без программатора? Никак...
