Текущее время: 23 май 2024, 13:10
coretek
Заголовок сообщения: MSI G72 (MS-17811) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 26 окт 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
Шарниром перетёрся кабель веб камеры. Кабель оплавился замыкая +5V, GND и сигнальные жилы. Хаб был в КЗ, его заменил. Нет дежурки, предполагаю что она должна подниматься после нажатия на вкл. На кнопке есть 3.3в Шим дежурки tps51225, отсутствует EN1, EN2. Питание на VIN, Vreg3, Vreg5 присутствуют. Где формируется Enable шима не понятно, схемы нет. Мульт KB3930QF питание есть. На флешке мульта MX25L512 питание есть но обмена данными не наблюдается. Помогите пожалуйста схемой или нужным куском.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: MSI G72 (MS-17811) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 06 янв 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
2N39042N3904 писал(а): меня сейчас на столе MS-16F21 с таким же мультом. Если стать осциллографом на вторую ногу мультовой флешки и подоткнуть БП, то где-то 8 секунд на ней наблюдается активность, затем устанавливается "0". При нажатии на кнопку питания активность возобновляется. При выключении платы кнопкой питания на второй ноге продолжает некоторое время "молотить", потом снова 0. Это так, информация к размышлению. Я про этот случай)
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: MSI G72 (MS-17811) Нет старта, нет реакции на вкл. Добавлено: 06 янв 2018, 12:30 |
2N3904 аааа, все понял) тогда буду сидеть копать дальше,а то у меня как раз шевеление такое же на флешке есть, но инита нет, кнопка включения на долю секунды загорается и все, потребление до 0.028 поднимается и падает до 0.015, хотя кз нигде нет, в любом случае извиняюсь за беспокойство.
