Текущее время: 03 июл 2024, 06:38
green7828
Заголовок сообщения: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 26 окт 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Прошу помощи, заблудился буквально в трех соснах. Пришел бук с такими симптомами, не включается не заряжается. После вскрытия обнаружил калящююся bq24725a, но 19в проходило на плату, на кнопке 3.0в . Сигналы до замены: 1выв - 19в 2выв - 19в 3выв -19в 4выв - 19в 5выв - 0в 6выв -0в 20выв -19в Заменил bd24725a на новую, на выводах стало: 1выв - 0.96в 2выв - 0.96в 3выв -19в 4выв - 23.5в 5выв - 2.9в 6выв -2.56в 20выв -19в ключей битых на плате нет,не входных не в цепи акк, проверял и снимал с заменой . Соответственно,19 в не проходит на кнопке тоже ноль. схема вроде классическая, но не могу понял чего еще не хватает ему. Шимку снимал и ставил на рабочий бук, а с него сюда , там работают , на Asus нет. Емкостей в кз тоже не нашел. Если повесить перемычку временную , вместо 2-го транзистора бук стартует и работает, на заряд не проверял. Нужен совет или кусок схемы с чарджером , именно от этого Asus
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 26 окт 2016, 19:23 |
zafarvc писал(а): надо обвязку шимки проверить полностью!! ну я потому и спросил, Точную схему бука DreamCatcher писал(а): Ключи входные "текут" по затворам, там керамика бывает течет, а бывает сами мосфеты и шимка не может их открыть, нехватает тока. Замена мосфетов на новые решает вопрос.
green7828 писал(а): проверял и снимал с заменой
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 26 окт 2016, 21:14 |
DreamCatcher писал(а): Суть в том что мосфеты живые вы советуете еще раз их поменять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 26 окт 2016, 21:21 |
green7828 писал(а): 3выв -19в 4выв - 23.5в При таких условиях входные ключи просто обязаны открыться... если исправны.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 26 окт 2016, 22:17 |
siberian писал(а): green7828 писал(а): 3выв -19в 4выв - 23.5в
да вот в том то и дело, ключи уже два раза менял, кз после них нет, шим на другом буке живет. А здесь схема не заводиться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- стояли fdmc4435bz, менял на такие же
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 27 окт 2016, 10:43 |
green7828 писал(а): стояли fdmc4435bz, менял на такие же Да уж, темный лес... с чего бы там стояли P-канальные-то? Должны стоять N-MOSFET P0903BEA
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 27 окт 2016, 14:01 |
siberian писал(а): Должны стоять N-MOSFET P0903BEA вы сейчас пошутили что ли? , там и в цепи заряда акк те же стоят
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 27 окт 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
green7828 писал(а): вы сейчас пошутили что ли? , там и в цепи заряда акк те же стоят Вам siberian дело говорит, а Вы вместо того чтобы прислушаться или открыть даташит на чарджер, если сомневаетесь, глупые вопросы задаете.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается Добавлено: 27 окт 2016, 16:15 |
AVN писал(а): Вы вместо того чтобы прислушаться или открыть даташит на чарджер, если сомневаетесь, глупые вопросы задаете. даташит ,я открывал ранее уже и сейчас еще раз просмотрел и по платам пробежался тоже , с аналогичным чарджером. Да действительно! везде стоят N- канальные. Сменил их все на B20n03 и бук ожил. Остается открытым вопрос что за мастер или мастерская устроила такую диверсию, и зачем главное все 5 менять на p-канал??? Да еще поставили так аккуратно. как с завода, и отмыли все похоже чисто. Надо быть внимательнее, в который раз убеждаюсь, просто на автомате как то, все 5 P-канал и вроде так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- тему закрываю, всем спасибо
