Текущее время: 29 май 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Toshiba P850 (la-8391p) страпы UMA/DIS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 04:03
Всем привет. Хочу данную плату переключить на UMA, но не знаю локализации RH227/RH261. Boardview не находится. Поможите люди добрые! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P850 (la-8391p) страпы UMA/DIS
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:33
если я не ошибаюсь этот вопрос 300 000 раз уже поднимался на всех форумах, посмотрите там есть VRM для питания Intel Graphfics, обычно его там нет, и способ ремонта тока замена
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 12:47
На 1 фото в положении uma.Работает если есть питание встроенного видео как на 2-м фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS..
в форуме Toshiba
Labus
02 июн 2014, 16:16
Labus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 13:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P850 LA-8391p does not detect HDD's / no spin-up
в форуме Toshiba
mohammedsf
10 июн 2022, 05:05
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P850-32l (COMPAL) Отключается после 2-3 секунд включения
в форуме Toshiba
R-Tvist
08 сен 2018, 12:55
sairos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p850 dynabook T652/58FBS (LA-8392P) Нужен BIOS или что делать
в форуме Toshiba
NBMK
21 ноя 2019, 05:37
NBMK Перейти к последнему сообщению
