Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: 17-e003er (quanta R75 rev C) Нет реакции на кнопу включения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:09
Данный аппарат пришел вот с такой проблемой. Разобрал, на мать посадил кнопку, запитал мать и мы завелись!!! Думаю. Нафика мне его притащили, если работаем. Собрал в корпус и вот он дефект, описанный в теме письма. Индикатор зарядки светится, LDO на дежурке присутствует, мульт запитан, падение напряжения на мульте (не помню какая нога) присутствует.
Биос шился дампом с данного форума. Хотя зачем - непонятно ибо с родным дампом мы стартонули все-таки, тем не менее. Как с оф. сайта выковырять дамп для прошивки - так и не понял
Неоднократно подобные болячки лечились заменой мульта. В моем случае успеха это не привело.
Господа. ОПять прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: 17-e003er (quanta R75 rev C) Нет реакции на кнопу включения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:47
А сейчас в разобранном виде? И биос вернуть родной раз с ним стартовала плата. Возможно ударенный, где то что то отвалилось попробовать плату на изгиб. У мну так было с HP шкой, разобранный работает, а собранный нет, хватало минимального изгиба платы - стекляшка отвалилась....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:58
И в собранном виде тоже не работает. На изгиб не реагирует. Думал на это. Естественно проверял
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 19:24
Забыл написать. Шевеление на 6 ноге мелкосхемы БИОСа присутствует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:16
Решил поменять хаб. Помогло. Ноут начал включаться и показывать на дисплее за маленьким исключением - пока не подсоединил дополнительную плату с ЮСБ, находящаяся справа. После подсоединения вернул ноут в исходное/мертвое положение. После прокаливания хаба на паялке ситуация поменялась в лучшую сторону, пока не подсоединил плату обратно. ХЗ конечно, может совпадение конечно. КЗ на маленькой плате не обнаружил. Есть идеи, которые могут помочь решению моей проблемы? На всякой случай заказал у друзей из поднебесной 2 хаба.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:16
что за стекляшка? Руки пока не дошли до ноутбука. Думаю развлекаться им после праздников
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 23:29
Приветствую всех. Собственно говоря, снял старый хаб, поставил новый. Старт появился. Пробовал 5 или 7 раз. После сборки ноутбука, включая подключение платки с ЛАН разъемом мы умерли. Не поможете с пациентом?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
кз на платке с ЛАН портом не нашел. Так кто убивает хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e003er (QUANTA R75) нет реакции на кнопку включения
xxxxalexxx
12 ноя 2020, 07:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10641
12 май 2015, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
Size
29 ноя 2014, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет включения
stud
14 апр 2016, 19:25
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 107
