Текущее время: 21 июн 2024, 09:24
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Почему на оф. сайте не хотите взять?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 07:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Россия
поднимаю тему, биос нашел , прошил, но ожидание не оправдались. Вообщем расклад такой: Ноут сильно греется, ставлю на аиду сек 20 и отрубается ноут. Производил чистку ноута, забит был не сильно, ставил прокладки специальные в несколько мм, радиатор прижимается и так хорошо, убирал эти прокладки , делал просто на термостату, толку нет.. Трубки радиаторные целые и рабочие, снимал их грех с одной стороны, на другой стороне сразу горячая тоже становилась. биос прошил, сбросил потом, не чего не помагает температура под 90 градусов сразу после вкл. аиды, на холостом ходу работает ноут, пока не даш нагрузки, проц i7
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 10:52 |
И при чем здесь ищу биос? Если идет реальный перегрев, а не по показаниям программ, то все же проблема с системой охлаждения, несмотря на заявление, что трубки целые.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 10:58 |
igils писал(а): ищу биос? просто случай был давно, помогло. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- igils писал(а): несмотря на заявление, что трубки целые.
по вашему все таки трубки сами ? под замену?
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 14:30 |
Это не скажу, но попробовать другую - было бы самым лучшим вариантом, если чипы оставляют четкий и ровный отпечаток при минимальном количетве пасты. Если, в оригинале, где стояли прокладки - ставить так же, на родные или 100% хорошие (именно термопрокладки, а не абы какую резинку).
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: нужен биос ноут Gigabyte p2532 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 16:06 |
igils писал(а): (именно термопрокладки, а не абы какую резинку).
не знаю, я пользуюсь термопракладками, синего цвета они, всегда не подводили
