Текущее время: 22 ноя 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: Asus A52J (на фото ) Не идёт питание на материнку что делать (помогите найти схему )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 04:39
При подключении блока питания срабатывает защита и питание на основную плату не проходит
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (на фото ) Не идёт питание на материнку что делать (помогите найти схему )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 06:47
ну кз видать,пичаль
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:03
LeesOL писал(а):
ну кз видать
А че, по картинкам не можешь сказать где?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 11:10
Заблокирован
Дядя Толя тонко подметил... Человек в трех запчастях соснах заблудился
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 23:00
С чего взял, что защита срабатывает?) Какое сопротивление на входе?
И по простому - центральный пин гнезда случаем кольцевой трещины не имеет?)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:52
Обычно если срабатывает защита, кз в 19в. Проверь входные мосты.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:27
Нужно проверить входные полевики, и после них с токового датчика, прозвонить на корпус, не должно быть низкого сопротивления. Если коза после входного моста, искать подключив ЛБП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для ASUS A52J (K52JR REV: 2.3A)
в форуме Куплю | Buy
Tves
13 авг 2018, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) помогите найти откуда идет
в форуме Packard Bell & NEC
danger13826
08 сен 2017, 17:12
danger13826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 19:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
