Текущее время: 28 сен 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: NP350v5c (la-8861p) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:30
Доброго времени суток! Ребята, такая проблема. Ноут NP350v5c, на платформе la-8861p. Циклический перезагружается если работает от сети, только выходит заставка самсунг и сразу же перезагрузка. От АКБ работает стабильно. КЗ по в+ вроде не наблюдается, мерил на датчике тока. Входные ключи тоже целые, нигде ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: NP350v5c (la-8861p) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:45
а попробуй просто поменять входные ключи, или убрать их и кинуть перемычку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:09
Завтра поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 00:20
кин перемычку на PR211, для проба
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 10:16
вобщем кинул я перемычку и туды и сюды но проблема не исчезла. вместо pr211 тоже кинул. Может дискретку вырубить не?
Последний раз редактировалось lol4ik 28 окт 2016, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 10:35
так исчезла проблема или нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 14:58
нет не исчезла
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:15
фото в студию , как делал
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:03
Еклмн, я уже мосфеты обратно поставил. Ну как как, с сорса на дрейн. А как еще делается?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:07
такой вопрос ,а с другим б/п пробовали надеюсь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:20
Да, пробовал. Такая же картина. Если с перемычкой та же картина то чарджер менять нету смысла? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:13
Мужики вопрос все еще актуален. Пробовал перевести на встроенное видео, результата 0.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 03:28
делает рестарт или питание выклучается на момент ?
 Заголовок сообщения: Re: NP350v5c (la-8861p) Циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 08:25
Питание присутствовало, был рестарт. Проблема была решена. Когда чистил плату от следов флюса где ставил перемычки почистил заодно и чарджер. После этого проблема исчезла. Бук отдали клиенту, пока вроде тишина. Всем большое спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
в форуме Samsung
fedenev
05 июн 2016, 18:59
fedenev Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
fedenev
13
6187
06 июн 2016, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S07RU (LA-8861P REV:1.0) Нужен Дамп Bios
в форуме Samsung
ruby_adam
6554
29 июн 2016, 05:01
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил
в форуме Samsung
shopsar
16
7110
17 окт 2014, 13:17
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
