Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX не работает встроенное видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 22:08
Прошил последний биос, с дискретной видеокартой все работает, без нее спикер пищит один длинный 3 коротких.
Процессор G620
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX не работает встроенное видео
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 12:40
сокет проверил рабочий.
Не работает одна фаза питания видео ядра, на затворах нет ничего, на стоках 12в, драйвер мосфетов PU6 запитан 12в, где найти его даташит???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 12:56
Драйвер RT9611A
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 17:41
makarog писал(а):
Драйвер RT9611A
а точнее RT9611AGQW
---------- Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:04
так чем закончилась эпопея?) у меня та же самая проблема, только мать asus p8h61-mx. С внешней видеокартой все работает, а со встроенной не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:32
Заказал парочку шимок жду посылку
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:56
тоже интересно, та же мать та же проблема.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 09:37
менаи шимок должно заработать было та же самая проблема то же на Asus у меня заработал
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 18:08
а где еще данная шимка встречается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:20
в Китае на али
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 03:36
Скажите пожалуйста , замена этого элемента решила проблему , а то у меня 4 матери из подобной серии , и такая же болезнь на них
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 02:10
ничего не решает, проблема - северо-юг.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 00:08
Привет удалось найти решение?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:42
у меня после замены шима так и не завелась.скорее всего мост.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:31
Проблема та же. Мать асус как у автора, второй ревизии. Знакомый попросил проверить проц. Для его определения прошил последний биос. Проц чужой не завелся. Вставил свой g2020 и пропало видео. 1 длинный 3 коротких. Видео по pci работает корректно. Что самое интересное, пропал пункт переключения графики в биосе. Прошивка на любой другой результатов так же не дала. Кто как решал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает встроенное видео Asus P8H67-M
в форуме Asus
antifreeze
1728
20 май 2019, 12:35
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 21:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4307
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает встроенное видео материнской платы Asrock B85M Pro4 Rev g/a 1.05
в форуме ASRock
Zhanbolat
30 июл 2019, 00:34
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B85M PRO4 Rev: G/A 1.05 не работает встроенное видео
в форуме ASRock
Zhanbolat
29 окт 2019, 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
