Поставил хаб SLJ8E с донора (народ пишет, что замена адекватна), поставил и прошил мультик и обе флешки дампом с форума для данной ревизии. Плата включается, нет инициализации. Снял греющуюся сетку и заодно звук. Есть вычитка флешки мульта, есть движение по флешке хаба. Нормально генерят оба кварца возле хаба. Есть все напряжения согласно Power Rails. Процы подкидывались совершенно разные заведомо исправные. Нет лишь питания процессорного видео. Потребление статично, в райне 1-1.3А.
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Кому еще могло прилететь по 3.3в, из за чего плата вот так может себя вести?
И как еще можно проверить исправность поставленного хаба, кроме как заменой на новый?
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 47 секунд: ---------- Поменял хаб на SJTNV - результат то же. Пробежался по PowerSequence - есть все вплоть до PLT_RST#. Посткодов нет. Постка рабочая. По RX и TX кратковременное движение. Куда копать?
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- нет движения по lpc, уровень поднимается в 3.3 и усе
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ---------- сокет пропаян - ничего
