Текущее время: 21 июн 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: V5WT2 (la-9535p rev:1a) нет изображения на внутренний монитор
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 13:20
Есть две платы v5we2 la-9532p и z5we3 la-a621p. Обе выводят изображение только на внешний дисплей. При загрузке видно как экран немного темнеет. Делал замеры +LCDVDD, +INVPWR_B+ - все в норме. Первая изначально не инициализировалась вообще, прошил биос и мульт, после этого инициализация появилась. Прошивка корректная, ей поднял такую же плату. Подкидывал другой шлейф и матрицу. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: V5WT2 (la-9535p rev:1a) нет изображения на внутренний монитор
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:09
Видео там только встроенное?
Недавно бук делал, там на панель молоко с полосами выходило. Ну, думаю, матрица. Фиг там. Видео встроенное интеловское. По hdmi кажет, по VGA нет.
Оказалось что бито начало оперативы. Проблема в том была, что память там на плате распаяна, а слота нету(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:40
Цитата:
+LCDVDD, +INVPWR_B+
Это и все что померили? А остальное?
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
Ну и линии LVDS проверить было бы не лишним.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:19
Подключал матрицу 15.6" B156XW04 v.5 и старую матрицу (не слим), посмотрел схему и спецификацию на матрицу и понял, что она не поддерживает eDP, а только LVDS. По схеме видео с процессора идет напрямую через интерфейс eDP или через U50 с преобразованием в LVDS. U50 у меня не распаяна. Попробую найти матрицу с поддержкой eDP.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5WT2 (LA-9535P REV 1.0) включается нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
CcbikyH
13 июн 2024, 22:16
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран
sash1993
17 ноя 2014, 11:21
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jetway HA06-GT при включении FF внутренний тест
Berkut
04 май 2018, 07:48
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5WT2 (LA-9532P REV:1A) Нет изображения
Tavenger
26
7034
02 апр 2016, 22:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Михаил_noob и гости: 36
