Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Включается но не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 13:48
Ноутбук включается но не стартует. Все напряжение есть, USB не пробиты. Хотел обновить BIOS но дампы найти не смог, расшифровать тот что на сайте тоже не получилось. Усть у кого дампы на этот ноутбук? Или подскажите как расшифровать тот что на сайте.
 Заголовок сообщения: Re: 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Включается но не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:27
What about this: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=247632&hilit=%2ADAU88MMB6A0%2A#p247632
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:33
Этими дампами прошил, инициализация есть судя по usb флешке, плата вычитывать её начинает. А вот картинки нет нигде не на матрице не на hdmi.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f100ur (DAU88MMB6A0) Дежурок нет, однако ноут периодически стартует
youngwar
16 янв 2018, 13:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-f100ur (DAU88MMB6AO) апгрейд ноутбука
hardyn5
1037
19 апр 2021, 07:30
zloltq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-1039wm (DAU88MMB6A0 rev.A) Номиналы резисторов
master-hand
22 мар 2016, 13:28
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-f101ur (DAU88MMB6A0 REV. A) нужен дамп биос
Lipasoff
10 окт 2016, 22:41
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-f039wm (DAU88MMB6A0) требуется дамп
vologda
30 авг 2017, 00:11
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 106
