Текущее время: 22 сен 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: F552C (X550cl rev 2.1) Нет питания VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:10
Здравствуйте. Ноутбук включается, нет изображения. Нет питания видеоядра. Сопротивление по линии VGFX_CORE составляет 2,9ом. Поднял дроссель по этой линии питание появилось. Можно ли с уверенностью сказать что сгорел процессор?
 Заголовок сообщения: Re: F552C (X550cl rev 2.1) Нет питания VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 19:53
Попробуйте сначала прошить биос
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:50
2.9 Ом нормальное сопротивление для этих платформ. Попробуйте достать батарейку CMOS на несколько минут
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:25
Тогда почему появилось напряжение когда отпаял дроссель?
 Заголовок сообщения: Re: F552C (X550cl rev 2.1) Нет питания VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:19
подпаялся к jdebug. Пост код С4. Знаю что запрос на asus нужно делать по модели с наклейки на днище. Подойдет ли тот биос, что на оффициальном сайте, если залить как там есть, без урезки. На днище написано f552cl-sx102h. Чтобы найти на сайте vlab нужно в поиске вводить f552cl-sx102h или платформу?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ----------
Прошивка биоса решила проблему, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1754
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL) Нет питания IGPU
rcm
24
2812
31 июл 2019, 00:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3553
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL rev 2.0) Нужен номинал сгнившего резистора.
SergAnt007
27 окт 2014, 17:50
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2 и гости: 87
